LED-Konstantstrom an 0-10V= (Elektronik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 30.08.2010, 22:39 Uhr
» » » Ich möchte eine oder mehrere (in Parallelschaltung) LED's
» » LED's schaltet man nicht parallel.
» » » an einer Spannung zwischen 0-10V Gleichspannung möglichst gleich hell
» » Bei Null Volt leuchtet keine LED.
» » Sollte die Helligkeit über einen weiten Spannungsbereich möglichst
» gleich
» » hell sein, ist eine Konstantstromquelle angesagt.
» » » Was ist denn die einfachste Methode die man in smd bauen kann?
» » Feste Spannung und je LED ein Vorwiderstand.
» » Konstantstromquelle bei schwankender Eingangsspannung.
» » Ob man das per SMD oder bedrahteten Bauelementen macht, ist egal (bis
» » auf's Layout).
» » Welches ist denn die minimale und maximale Spannung? Wieviele LED's?
» » Welche LED's (Durchlassspannung, also Farbe)?
» » hws
» Hallo
» Zweck ist eine Modellbahn-Wagenbeleuchtung
» Spannung: 0-10Volt Gleichspannung
» min 3 max 8 LED's 0603 gelb
» Sollte ab möglichst geringer Spannung beginnen zu leiuchten und dann
» möglichst gleich hell bleiben bis zur max Spannung
» Gruß
» Klaus
Hallo Klaus,
da gibt es sicher schon was fertiges, schau mal bei den üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt, ELV), vielleicht findest Du dort etwas brauchbares oder kannst Dir zumindest einige Anregungen holen. Die fertigen Schaltungen bzw. Bausätze haben meist auch einen Elko mit an Bord (Goldcap), so dass auch bei stehendem Wagen die LEDs für eine gewisse Zeit weiterleuchten.
Schöne Grüße,
Björn
LED-Konstantstrom an 0-10V= - klaus.steuer, 30.08.2010, 21:27 (Elektronik)
LED-Konstantstrom an 0-10V= - didi82(R), 30.08.2010, 21:46
LED-Konstantstrom an 0-10V= - hws(R), 30.08.2010, 22:00
LED-Konstantstrom an 0-10V= - klaus.steuer, 30.08.2010, 22:29
LED-Konstantstrom an 0-10V= - Björn(R), 30.08.2010, 22:39
LED-Konstantstrom an 0-10V= - hws(R), 30.08.2010, 23:36
LED-Konstantstrom an 0-10V= - x y, 31.08.2010, 01:12
Dauerzugbeleuchtung - Harald Wilhelms(R), 31.08.2010, 09:46
Dauerzugbeleuchtung - hws(R), 31.08.2010, 10:30
Dauerzugbeleuchtung - Harald Wilhelms(R), 01.09.2010, 09:46
LED-Konstantstrom an 0-10V= - hws(R), 01.09.2010, 16:18
LED-Konstantstrom an 0-10V= - z-bahner, 08.09.2010, 02:07
