Master Slave ... (Elektronik)
» hab eben mal was ausprobiert - klappt besser als ich dachte:
[Schaltplan gelöscht]
» Wenn als Verbraucher das besagte Ladegerät für den Akkuschrauber
» angeschlossen wird, leuchtet die LED gut sichtbar auf.
» Größere Ströme konnte ich noch nicht Testen, da ich nur 1N4007 verwendet
» habe.
Da hast du 3 Dioden in Reihe, was 50% mehr Verlustleistung erzeugt. Kein Problem bei nicht so hohen Leistungen.
BAT46 = Schottki: gut mitgedacht!
Anderer Ansatz (nicht ausprobiert): Die BAT durch Kurzschluss ersetzen, statt 3 nur 2 Dioden in Reihe, den dicken Elko entfernen und parallel zur LED eine Diode (1N4148 z.B.) in "umgekehrte" Richtung (oder ne weitere LED).
Als LED einen Typ mit möglichst geringer Druchlassspannung bzw 2mA statt 20mA Typen benutzen (Low Power Typ).
» Stellt sich echt die Frage, welcher Diodentyp für die sechs
» Leistungsdioden passend wäre.
Schau in den Papierkatalog eines Versenders.
Dort ist die Übersicht besser als im Onlineangebot.
Da die Dioden antiparallel geschaltet sind, ist keine 400V Spannung notwendig sondern <10Volt.
Bei Pollin z.B. DSEI60-60A - 60 A, 600 V - TO247AD für 1Euro50.
Auch ein "plattes" Gehäuse ähnlich TO220. Da Gehäuse allerdings mit Kathode verbunden ist, brauchts noch Glimmerscheibe, Wärmeleitpaste und Isolierscheibe für die Befestigungsschraube. (oder 4 einzelne isolierte Kühlkörper)
» TO220-Gehäuse auf kleinem Kühlkörper könnte ich mir vorstellen.
Nötigen Tk des Kühlkörpers kann man ausrechnen, wenn man mal 2KW Kettensäge ansetzt. Berechnungshinweise überall im Internet. (bei Fischer Kühlkörper z.B.)
» Natürlich werden nicht ständig größe Ströme gezogen
Ständig ist relativ. Bei mehreren Minuten Last muss man den Aufbau schon drauf auslegen. Ein Mittelwert über 12 Stunden z.B. geht nicht, da kein Kühlkörper die Wärme über 12 Stunden zwischenspeichern kann. Wenige (Milli)-Sekunden Anlaufstrom ist thermisch kein Problem - auch wenn eine Sicherung auslösen oder eine Diode durchbrennen würde.
hws
