Master Slave Steckdosen machen's so... (Elektronik)
» ... und du würdest deinen Vorschlag selbst für Dauerbetrieb verwenden ?
Ja, wenn Aufbau und Teile entsprechendes aushalten. Bei 16A Sicherung z.B. >25A Dioden. Und es müssen ca 25W Wärme abgeführt werden. (damit kann man z.B. schon einen Mini Stiftlötkolben betreiben)
Ich vermute mal, es werden nicht - insbesondere nicht dauernd - 3KW verbraucht. Man könnte - wie Harald schreibt - eine kleine Sicherung nehmen. Wenn dem nicht der Anlaufstrom irgendwelcher Motoren entgegensteht.
» Welchen Typ Diode würdest du Vorschlagen ?
Wenn ich jetzt was aus Datenblättern raussuche, würdest du vermutlich meckern, dass man die nicht bei Pollin oder Conrad bekommt.
Ohne Aufwand (und Fehler) könnte man eine Master Slave Steckdosenleiste auseinandernehmen und die Schaltung ausbauen. Ausser den Dioden und dem Shunt benötigt man noch eine passende Schaltung. Die muss man selbst erstellen / berechnen / bauen - oder aus einer fertigen MS-Steckdose "klauen". Entweder als Schaltplan oder als fertige Schaltung. Falls deine Kenntnisse so sind, wie ich aus dem Beitrag schließe, würde ich zum Ausbau einer käuflichen MS-Steckdose raten.
Und die Schaltung nicht selbst in den Sicherungskasten anschließen.
hws
