Master Slave Steckdosen machen's so... (Elektronik)
» » Ein relativ hochohmiger Shunt, an dem beim Minimalstrom genug Spannung
» » abfällt, um Relais / Lampe / Slavesteckdosen über ne Elektronik
» » einzuschalten.
» » Damit bei hohen Lasten dieser Widerstand nicht abraucht, kommen 2
» » Leistungsdioden in Reihe zu diesem Widerstand parallel - und natürlich
» 2
» » weitere andersrum gepolte für die andere Stromhalbwelle.
» » hws
» ... und du würdest deinen Vorschlag selbst für Dauerbetrieb verwenden ?
» Klingt ja recht einfach - sind dabei nicht thermische Probleme durch die
» verwendeten Dioden zu erwarten ?
» Welchen Typ Diode würdest du Vorschlagen ?
Willst Du wirlich 3700W im Keller anschliessen oder
reicht Dir auch etwas weniger? Dann solltest Du einen
Automaten mit weniger Ampere einbauen und Deine Dioden
dieser Leistung anpassen. Die Stromüberwachungsschaltung
sollte auf jeden Fall, wie bereits geschrieben, in ein
Hutschienengehäuse eingebaut werden. Der "Einbauer"
sollte ein Elektriker sein. Installationen in Hausan-
schlusskästen sollten wirklich nur gelernte Elektriker
machen.
Harald
