genau das ;-) (Elektronik)
» Kannst du begründen, in welcher Weise der IC vergewaltigt wird?
Es ist eben ein Timer IC, das für andere Zwecke missbraucht wird.
Gut, in der DDR musste man mit dem zurechtkommen, was man bekam. Und der TE des anderen Threads legte sich die Beschränkungen selbst auf (ich will nix kaufen, muss in meiner - spärlichen - Bastelkiste vorhanden sein.)
Der Einsatz eines OP's als Komparator ist ein ähnlicher Fall. Wenn's mit Sättigung und Schaltzeiten keine Probleme gibt, kann das für einen bestimmten Anwendungsfall ok sein.
Da allerdings echte Komparatoren genauso einfach und billig zu haben sind, wie ein 555er, kann man's auch gleich "richtig" machen.
Weitere Gründe: muss von jetzt auf sofort und Conrad hat schon zu.
Bei 6-stelligen Stückzahlen kann es ein finanzieller Vorteil sein, wenn man nen größeren Restposten 555er oder OpAmps billig bekommt.
» Oder könnt ihr, raffinierte Schaltungsvarianten ...
warum sollte man es - insbesondere als Anfänger - nicht straight-forward machen?
Trickschaltungen kommen dann später.
hws
