Trigger für Timer_555er_one-shot (Elektronik)
verfasst von Sandy(R), 07.08.2010, 15:25 Uhr
» Zur Sicherheit sollte der Pin4 (Reset) auf Versorgung, wenn du ihn nicht
» benötigst.
» Bei low aktiv macht er den Ausgang aus.
» Jedoch die Ladekurve im inneren des IC bleibt noch aktiv.
» Falls du v o r der Durchschalte-Schwelle (2/3 Pegel) wieder den Reset
» deaktivierst, dann ginge die Ausgangs_Aktion weiter.
» Das würde zu Missverständnissen bei der Gerätefunktion hervorrufen.
» Normaler Weise heißt Reset - zurücksetzen - wobei der
» Abwurf der Funktion mit involviert sein soll.
» Für deine Funktion wird Reset halt nicht benötigt, daher
» ist es besser diesen fest zu inhibitieren ("sperren","verbieten" ).
» Die Diode sollte in diesem Fall drinnen sein, weil sie beim Abschalten
» der Versorgung hilft, den Kondi schneller zu entladen.
» Dadurch fließt erstens kein Retourstrom in das IC hinein
» und zweitens ist die Kondi-Entladung schneller.
» Grüße
» Gerald
Deine genaue Ausführung kann ich nachvollziehen und habe jetzt Diode (1N4001) eingelötet sowie Pin 4 mit VCC verbunden.
Unterschied:
Keine Entladezeit des Elko's mehr messbar,muss im ms Bereich liegen.
Fazit:
Diese Schaltung ist mehr als ausreichend ! für diesen Zweck und ich denke,wir belassen es hiermit.
Ihr seid ein großartiges Team mit sehr schneller prof. Hilfe.
Ich Danke euch allen,besonders aber Olit und Gerald!
Sandy
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 02:27 (Elektronik)
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 09:34
Trigger für Timer - Harald Wilhelms(R), 06.08.2010, 09:51
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 11:14
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 12:05
Trigger für Timer - geralds(R), 06.08.2010, 12:13
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 13:06
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 14:26
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 15:27
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:38
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 16:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 16:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 06.08.2010, 17:46
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 17:55
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 11:57
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 07.08.2010, 13:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 13:56
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 07.08.2010, 13:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 15:25
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 16:18
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 01:37
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 11:26
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:18
Trigger für Timer - el-haber, 06.08.2010, 12:16
