Trigger für Timer_555er_one-shot (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.08.2010, 13:59 Uhr
(editiert von geralds am 07.08.2010 um 14:12)
Hallo Sandy,
» danke für deine Bemühungen.
gern geschehen.
» Das Layout von olit habe ich nicht direkt so übernommen.In meiner
» bestehenden Schaltung auf Platine habe ich die Pins 6+7 getrennt,
» Pin 6 mit Pin 2 verbunden mit Kondi 10µF
» Die Diode habe ich weggelassen,ebenso ist Pin 4 nach wie vor offen.
ok, soweit.
Zur Sicherheit sollte der Pin4 (Reset) auf Versorgung, wenn du ihn nicht benötigst.
Bei low aktiv macht er den Ausgang aus.
Jedoch die Ladekurve im inneren des IC bleibt noch aktiv.
Falls du v o r der Durchschalte-Schwelle (2/3 Pegel) wieder den Reset
deaktivierst, dann ginge die Ausgangs_Aktion weiter.
Das würde zu Missverständnissen bei der Gerätefunktion hervorrufen.
Normaler Weise heißt Reset - zurücksetzen - wobei der
Abwurf der Funktion mit involviert sein soll.
Für deine Funktion wird Reset halt nicht benötigt, daher
ist es besser diesen fest zu inhibitieren ("sperren","verbieten" ).
Die Diode sollte in diesem Fall drinnen sein, weil sie beim Abschalten
der Versorgung hilft, den Kondi schneller zu entladen.
Dadurch fließt erstens kein Retourstrom in das IC hinein
und zweitens ist die Kondi-Entladung schneller.
Gerade bei Verwendung von größere Kapazitäten kann ein erheblicher Strom lange Zeit "falsch" fließen.
--> Strom mal Zeit ergibt auch Aufheizung des Bauteils, unter Umständen bis zur Zerstörung.
Dazu, manche Bauteile - viele Halbleiter können nur wenig in Sperrrichtung belastet werden.
--> Überlastung --> 2.Durchbruch --> mortatella...
Daher sollte auch die Diode dem Strom und der Spannung angepaßt sein.
---> ok,ok, bei diesen kleinen I--U ist praktisch jede übliche Diode verwendbar.
Anders wirds damit bei Leistungselektronik.
Dann kann es heiß her gehen.
» Ansonsten habe ich die Schaltung belassen wie sie ist,d.h.,
» mit Poti (Schleifer an Pin 5) und Kondi 100µF an Pin 6.
» Es klappt einwandfrei und kann über Poti die Zeit von 1-25 sec.
» einstellen.
» Frage:
» Wenn ich ein Layout erstelle,würdest du diese Schaltung an deinem Osci
» testen?
Selbverständlich kann ich das machen.
Wobei, ich dich informieren möchte:
Das vorige Oszillogramm stammt von einem Simulationsproramm.
Daher müßte ich die Schaltung von dir selbst physikalisch aufbauen.
Ich würde daher den Schaltplan benötigen.
Das Layout (die Leiterbahnen auf der Platine) wäre eine andere Geschichte.
Das müßte, könnte ich dann zeichnen.
Zum Testen mit Oszi würde ich es eher auf ein Steckbrett, oder Lochraster aufbauen.
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 02:27 (Elektronik)
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 09:34
Trigger für Timer - Harald Wilhelms(R), 06.08.2010, 09:51
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 11:14
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 12:05
Trigger für Timer - geralds(R), 06.08.2010, 12:13
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 13:06
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 14:26
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 15:27
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:38
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 16:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 16:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 06.08.2010, 17:46
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 17:55
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 11:57
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 07.08.2010, 13:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 13:56
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 07.08.2010, 13:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 15:25
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 16:18
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 01:37
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 11:26
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:18
Trigger für Timer - el-haber, 06.08.2010, 12:16
