Trigger für Timer_555er_one-shot (Elektronik)
verfasst von Sandy(R), 07.08.2010, 11:57 Uhr
» Hi,
» Eine Kleinigkeit sollte noch zu olits Vorschlag erwähnt werden:
» Die Triggerschwelle, damit die Schaltung wieder funktioniert sollte wieder
» runter
» auf 1/3 der Versorungsspannung
» => gleich die Entladungsspannung des Kondis am Eingangspin 2.
» Quinte:
» Solltest du also einen größeren Kondi nehmen müssen ->>> über ein paar
» Sekunden zB,
» dann kannst erst dann wieder aktivieren, wenn die notwendige Entladezeit
» erreicht ist.
» Sonst triggert der Timer nicht mehr. ==> Timer_One-Shot.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
danke für deine Bemühungen.
Das Layout von olit habe ich nicht direkt so übernommen.In meiner bestehenden Schaltung auf Platine habe ich die Pins 6+7 getrennt,
Pin 6 mit Pin 2 verbunden mit Kondi 10µF
Die Diode habe ich weggelassen,ebenso ist Pin 4 nach wie vor offen.
Ansonsten habe ich die Schaltung belassen wie sie ist,d.h.,
mit Poti (Schleifer an Pin 5) und Kondi 100µF an Pin 6.
Es klappt einwandfrei und kann über Poti die Zeit von 1-25 sec. einstellen.
Frage:
Wenn ich ein Layout erstelle,würdest du diese Schaltung an deinem Osci testen?
Sandy
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 02:27 (Elektronik)
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 09:34
Trigger für Timer - Harald Wilhelms(R), 06.08.2010, 09:51
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 11:14
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 12:05
Trigger für Timer - geralds(R), 06.08.2010, 12:13
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 13:06
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 14:26
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 15:27
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:38
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 16:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 16:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 06.08.2010, 17:46
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 17:55
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 11:57
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 07.08.2010, 13:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 13:56
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 07.08.2010, 13:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 15:25
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 16:18
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 01:37
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 11:26
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:18
Trigger für Timer - el-haber, 06.08.2010, 12:16
