Trigger für Timer (Elektronik)
» » deshalb kurze Beschreibung:
» Soll ich (und jeder andere hier) das zeichnen? Also 20 Mann hier machen
» genau das, was du nicht machen willst?
» Das kann ja nicht wahr sein.
» Ansonsten versuch's mit dem erwähnten Kondensator an Pin2.
» hws
Habe ich geschrieben,dass ich es nicht machen will? Wo steht das? Ich brauche halt etwas Zeit dafür und kann nicht ständig am PC hocken.
Ich habe die Schaltung angehängt.
@geralds
Danke für den Tip mit dem CD4538.Ich werde dieses IC mal mitbestellen und testen.
»Nun, jedoch würde ich das nicht mit einem Timer lösen, sondern Sensor gesteuert.
Den Motor habe ich inzwischen erweitert und zwar mit einem zusätzl. Endschalter,sodass er keine volle Umdrehung mehr macht,sondern nur eine halbe.
Bei einer vollen Umdrehung ginge das Fenster auf und sofort wieder zu.
Das ganze soll automatisch ablaufen.
D.h.,bei erreichen einer voreingestellten Temperatur zieht das Relais an und aktiviert (sollte!) den ersten Timer,der wiederum lässt für 1 sec. ein Relais anziehen.Für nur einen kurzen Moment bekommt der Motor einen negativen Steuerimpuls und dreht eine halbe Runde.
Bei unterschreiten der Temp. fällt das obere Relais der Temp.-Schaltung wieder ab und aktiviert den 2. Timer der die gleiche Funktion hat...das Fenster geht zu.Die Temp.-Schaltung hat ja einen Sensor.
Es klappt alles wunderbar wie gedacht,aber manchmal wird ein Timer nicht getriggert,das hieße,das Fenster würde zubleiben.Bei den hohen Temperaturen für die Pflanzen alles andere als optimal.
Sandy
