Sandy > @Alle -> Sandy; Trigger für Timer - Fenstersteuerung (Elektronik)
Hallo Sandy,
Ok, jetzt verstand ich genauer, danke.
Da gäbe es zwar fertige Lösungen.
Nun, jedoch würde ich das nicht mit einem Timer lösen, sondern Sensor gesteuert.
Vorschlag:
Untere Sensor - Ausschalten
Obere Sensor - Ausschalten
Dazwischen per Tasten oder Zeitgesteuert, um Lucken-öffnen zu ermöglichen.
--- Das wäre eine kleine, Mini-SPS.
Die gibt es sehr günstig bei Conrad fertig zu kaufen.
Anderseits hatte mal sowas ähnliches für eine Wassernachfüllanlage für ein Aquarium gebaut.
-- mit etwas Komfort, mit 2 555er (oder 1 556er) und ein paar Logiksteine dazu.
Statt dem Motor waren es halt Relais für Pumpen.
Aber auch hier mit Sensor (Mikroschalter-Endschalter) gesteuerten Schalt-Zuständen.
Mal sehen, wo ich sie finde.
Eigentlich hast das Problem, beim Einschalten des 555er, dass du einen der Zeit vorlaufenden Trigger bräuchtest.
Daher sollte der Timer dem Ereignis gemäß etwas zeitverzögert starten.
Ich nehme auch an, dass du Strom sparen willst, und nur die Temperatur-Überwachung eine Dauerversorgung
bekommen soll, und die Motorsteuerung nur dann, wann sie soll.
Jedoch - dafür muss es nicht unbedingt der 555er sein.
Es ginge auch der CD4538 DUAL-timer.
Der kann mit high oder low Flanke getriggert werden.
Die Versorgung geht auch über die 12V - mind. bis 15V.
Dazu noch, den Timer kannst auch echt stoppen,
wobei der 555er nicht wirklich stoppbar ist.
Somit wäre das die bessere Wahl.
So mal für den Anfang.
Zeichne bitte mal deine Anordnung auf, wie du es geplant hast.
Die Skizze mit dem Fenster, Motor, Schalter bzw Taster,
die Mechanik,,,,
Dann kann ich / können wir / dir besser mitdenkend helfen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
