Trigger für Timer (Elektronik)
verfasst von @Alle, 06.08.2010, 13:06 Uhr
»Dieser soll dann einen kurzen Impuls für den Motor liefern und nach 1Sec wieder abschalten ??
Das ist lediglich die Ansteuerung des Motors.Wird normalerweise durch einen Hebel am Lenkrad ausgelöst.Kurz antippen und Heckwischer macht 1 Umdrehung.
» Zeig uns mal deine Timerschaltung denn nur so haben wir die Möglichkeit
» dir zu helfen;-)
@Jüwü
Leider habe ich im Augenblick kein Bild von der Schaltung,deshalb kurze Beschreibung:
NE555
Pin 1= Masse/GND
Pin 2= Trigger/ noch offen
Pin 3= Ausgang/ Widerstand 1K an Basis BC547
Pin 4= Reset
Pin 5= CV / Kondensator 100nF an Pin 5 und GND
Schleifer Poti (100K)an Pin 5, Außenkontakte an BS
Pin 6+7 verbunden/ Elko 100µF plus an 6+7 minus an GND
an Pin 6+7 Widerstand 100K an VCC
Pin 8=VCC 12V
das ist alles und klappt in der Regel auch.
@geralds
» -- Der Wortzusatz "Heckwischer" -- irritiert etwas.
diente nur der Motorbeschreibung und wird zweckentfremdet.
wozu eine Temperatur?
weiter oben habe ich ein Gewächshaus erwähnt und dieser Motor soll bei warmen Sommertagen das Fenster öffnen und schließen.Bisher habe ich das selber gemacht.Es wird sonst zu heiß da drin,50° bis 60° keine Seltenheit.
@el-haber
über deine Ausführung mache ich mir mal Gedanken,ggf. werde ich es mal testen.
Werde zu einem späteren Zeitpunkt darüber berichten.
Ich hoffe aber,dass jemand einen Tip für mich bezüglich des Trigger hat.
lg,
Sandy
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 02:27 (Elektronik)
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 09:34
Trigger für Timer - Harald Wilhelms(R), 06.08.2010, 09:51
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 11:14
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 12:05
Trigger für Timer - geralds(R), 06.08.2010, 12:13
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 13:06
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 14:26
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 15:27
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:38
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 16:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 16:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 06.08.2010, 17:46
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 17:55
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 11:57
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 07.08.2010, 13:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 13:56
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 07.08.2010, 13:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 15:25
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 16:18
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 01:37
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 11:26
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:18
Trigger für Timer - el-haber, 06.08.2010, 12:16
