Trigger für Timer (Elektronik)
verfasst von el-haber, 06.08.2010, 12:16 Uhr
HI Sandy,
der Start-Eingang eines SW-Motors kann auch (meißtens) als ungesteuerter Eingang mißbraucht werden.
Du kannst die +12V direkt an diesen Eingang anschließen, da der Motor mit dem eigendlichen +12V Eingang und dem Start-Eingang einen umdrehungsabhängigen Kontakt als Selbsthaltung einschaltet. Wird nun der Motor über den Start Versorgt, dann ist der interne Kontakt wirkungslos und der Motor dreht so lange, wie die Spannung anliegt.
Bei manchen Motoren kann es auch eine Steuerung über Masse sein. Dann ist die dauerhafte Versorgung des Motors an +12V und die Masseleitung zum Motor wird über den Selbsthaltekontakt und dem Starteingang geschalten. In diesem Fall ist also der Start-Eingang fest mit Masse zu verbinden.
Wenn das nichts Hilft - oder der Motor ein anderes Steuerungskonzept hat, dann könntest Du über einen Kondensator von 12V her und Widerstand (2,2k ?) nach Masse die Basis eines Leistungstransistors für die nötige Zeit ansteuern - also ohne einen definierten NE555-Timer.
Du schreibst von kräftigem Strom zum Starten - Der Kondensator muß so ausgelegt sein, daß er beim Anlegen der BS für die erforderliche Sekunde oder so ca. 1/20 des Motorstromes an die Basis des Transistors liefern kann (gemittelt).
Beispiel:
C = Q/U = 40mA * 0,5s / 10V = 2000uF
Cu
St.
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 02:27 (Elektronik)
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 09:34
Trigger für Timer - Harald Wilhelms(R), 06.08.2010, 09:51
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 11:14
Trigger für Timer - Jüwü(R), 06.08.2010, 12:05
Trigger für Timer - geralds(R), 06.08.2010, 12:13
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 13:06
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 14:26
Trigger für Timer - @Alle, 06.08.2010, 15:27
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:38
Trigger für Timer - Sandy(R), 06.08.2010, 16:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 16:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 06.08.2010, 17:46
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 06.08.2010, 17:55
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 11:57
Trigger für Timer_555er_one-shot - olit(R), 07.08.2010, 13:12
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 13:56
Trigger für Timer_555er_one-shot - geralds(R), 07.08.2010, 13:59
Trigger für Timer_555er_one-shot - Sandy(R), 07.08.2010, 15:25
Trigger für Timer - hws(R), 06.08.2010, 16:18
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 01:37
Trigger für Timer - Sandy(R), 07.08.2010, 11:26
Trigger für Timer - olit(R), 06.08.2010, 15:18
Trigger für Timer - el-haber, 06.08.2010, 12:16
