symmetrische Gleichspannung (Elektronik)
» Sicher vervolge ich den Thread weiterhin.. war nur eben kurz ausser Hause
» also zusamengefasst:
» es gibt für einen Nobody wie mich zwei Lösungen:
» -Lösung 1)
» ich kauffe diesen Trafo:
» www.trafoeins.ch.vu/
» Es ist angegeben, dass man unter anderem + 12V und -12 V anzapfen kann..
» doch kann man auch beides gleichzeitig abzapfen und GND natürlich auch
» noch?
» (und dies muss ich auch können, wenn ich eine symmetrische
» eingangsspannung brauche)
» Lösung 2)
» ich kaufe zwei von diesen:
» www.trafozwei.ch.vu
» und verdrahte + vom einen mit - vom anderen.
» 1,95 € soo billig.. das kann doch wohl nicht sein.. ![]()
Probiere es mal mit der Lö2.
Die Stecker sind:
innen plus, außen minus.
Jetzt wäre noch wichtig zu wissen, welchen Stecker,
oder Klemme für deine Applikation du brauchst.
Wenn du vom Netzteil den Stecker runter zwickst, dann hast einen schwarzen
(oder ein Schirmgeflecht) für minus.
Und eine hellere Drahtfarbe, meist rot oder weiß für plus.
Auf alle Fälle schau nach dem Abzwicken, welche Drahtfarbe mit dem Stecker-Innenpol eine Verbindung macht.
PS:!!! Hast du ein Messgerät, wie zB ein Multimeter?
Dann kanst mit der Ohmmessung die Verdrahtung prüfen. Achtung!! Spannungslos!
D.h. das Netzteil darf NICHT eingesteckt sein!
Dann musst du für deine plus-GND-minus 12V Volt entsprechend die Drähte verbinden.
Verbindung:
1.Netzteil:
-------------plus ----rot------------------------> +12V
------------minus-schwarz/schirm----x
2.Netzteil:.........................|X-----------> GND
-------------plus ----rot-----------x
------------minus --schwarz/schirm --------------> -12V
Auf diese Weise werden die zwei Kabeln verbunden.
Der Innere vom ersten NT ist plus.
Der Äußere vom ersten NT wird mit
dem Inneren vom zweiten NT verbunden. Diese sind GND.
Der Äußere vom zweiten NT ist minus.
Wie gesagt, die Farben sind relativ.
Die Pinbelegung des Steckers ist wichtig.
In der Bedienungsanleitung, bzw. auf
dem Gerät aufgedruckt ist die Pinbelegung.
Falls du was kaputt gemacht hast, dann ist ja
mit 2Eur nicht viel verhaut. ![]()
Es sei denn, du hast auch dann deine Appli gemortelt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
