Anders kontaktieren? (Elektronik)
Geh doch zu Deinem Zahnarzt und lass Dir Quecksliber und Silberpulver geben und mach Dir selbst Amalgam...
» » Hallo,
» » » » Ginge es vielleicht EP mit gepulverten Kupfer leitfähig zu bekommen?
» » » Nicht wirklich dauerhaft.
» » Weißt du auch wieso? Hab mir überlegt EP mit 80 bis 90 Prozent
» Hallo Johann, warum probierst Du es nicht einfach aus ? Glasplatte nehmen,
» Einen Teelöffel Harz mit Härter anrühren, zehn Tropfen nebeneinander
» aufbringen und dann von Rechts nach Links jeweils eine grössere Menge XYZ
» dazugeben, links hast Du dann die "babbischen Nichtleiter" und Rechts die
» "leitendenden Nichtkleber".
» Bleistiftmine, Sandpapier, einen billigen Bilderrahmen schlachten, Harz
» und Härter rauskramen und los ....
» Dein Leitsilber könntest Du eindicken ...
» 80 bis 90 Prozent Cu ergibt bei ca 60-70C vermutlich semileitenden
» Bröselbapp, oder baust Du eine Schattenzelle ![]()
» Viele Harze sind im übrigen nicht UV-beständig ...
» Schon mal Drähte an Haushaltsalufolie gelötet ?! Die dürfte ungefähr nur
» halb so Stark sein wie die Auflage auf den Zellen, richtige Löttemperatur
» ein bisschen ÖL und ein Federmesser, mach doch mal ein paar Lötübungen und
» selbst wenn es partiell zu Ablöseerscheinungen kommt was verlierst Du 0.5,
» 1% ?!
» Selbst mit einem geschenkten Topf spezialkleber dürfte das kaum zu machen
» sein, wenn sich die Chose ein paar mal erhitzt und wieder abgkühlt hat
» wird sich die ein oder andere Verklebung unweigerlich lösen (bei
» wievielen, 100+X Klebstellen ??)
» In diesem Sinne, viel Erfolg
. Gruss, Tobi.
