Blitzschutz - Netzfilter (Elektronik)
» Ganz unten das File "Applications" herunterladen.
Siehe Bild 13.
3fach hintereinander. Grob- Mittel- und Feinschutz.
» » http://www.electronic-zeng.de/netzfilter/html/dl-10dx1-1.htm
Schon in der URL steht "Netzfilter"
Und im Text sowohl im Kopf als auch in der Beschreibung laut und deutlich "Netzfilter"
Wenn du nen Sportwagen kaufen willst, suchst du ja auch nicht im Gartenkatalog unter der Rubrik "Rasenmäher"
Du scheinst nicht die geringste Ahnung zu haben, worum es geht.
Jedenfalls geht es nicht mit einer 08/15 Schaltung.
» .. was bring denn solch Überspannungsschutzsteckdose für den Haushalt?
In erster Linie Umsatz für den Baumarkt.
Dann kann es gegen Überspannungsspitzen helfen, wenn im benachbarten Fabrikgebäude ein dicker Motor an/abgeschaltet wird.
Bei dem von dir geschilderten Blitz hätte das Dingen höchstwahrscheinlich gar keinen Unterschied gemacht.
hws
