Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang (Elektronik)
» Hi,
» Dass du vom 7406 bzw. vom Komparator sprachst, weiß ich.
» Der TE -- Emum sprach nichts davon.
» Es kann natürlich sein, dass im Sensor ein OC-Ausgang mit bis zu 30V
» Spannungsfestigkeit ist.
» Aber das las ich in seiner Init-Frage nirgendwo.
» Ich las nur was von 5V TTL.
» Ok, auch OC von den 74er ist mit TTL Parameter, allerdings der
» Ausgang ist ein /(Analoger)/ __ Transi als Schalter verwendet.
» ---> Seinen Sensor zu kennen ist der Punkt.
» Dann kann man die Antworten entsprechend anpassen.
» Vielleicht braucht er gar keine externe Beschaltung,
» weil sein Datenblatt eh das entsprechend beschreiben würde.
» Warum also soll man extern gleich an ein 8 oder 14poliges Gehäuse mit
» Pi-Pa-Po denken,
» wenn doch ein Transi genug wäre, in SMD sogar eventuell.
» -- Einzel-Gates vom Typ 74xx06 bzw. 07 tun das Selbige.
» Sparen auch Platz, stimmt..... hast Recht, falls du daran dachtest.
» Grüße
» Gerald
Ist ja alles richtig. Letztendlich ging es nur noch darum, ob man ein- oder zweimal invertiert, oder Softwaremäßig. Deshalb brachte hws den günstigern 7407 ins spiel. ![]()
