Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.06.2010, 16:35 Uhr
(editiert von geralds am 23.06.2010 um 16:37)
» » » » Daran dachte ich schon zwar vorhin, jedoch könnte es Logikschwammerl
» » » » geben,
» » » Dann eben nen 7407 statt 7406. Einer Inverter, der andere nicht.
» » » Aber was soll's, viele Wege führen nach Rom.
» » » Fragt sich jetzt, inwieweit der TE das beurteilen kann, bzw was er in
» » der
» » » Grabbelkiste liegen hat.
» » » hws
» » Ja, ich ging eben vorerst davon aus, welchen Art Sensor der TE haben
» » könnte.
» » Nahm an, dass es ein fertiger kompakter wäre, der schon alles drinnen
» » hätte, nur eben mit TTL Ausgang.
» » Damit wäre es ein Logik-Gerade Ausgang -- Signal -> bringt High.
» » So denke ich mal als normal üblich.
» » Das zweite -- der Kompaktsensor hätte einen Open-C Ausgang, sagte aber
» » nicht, sondern sagte TTL.
» » Stimmt. Somit könnte im Sensor ein 74xxx Einzel-Gate oder ähnlich sein.
» » gerald
» Entschuldige Gerald, jetzt hast du das Thema verfehlt
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=123511&page=0&category=all&order=time
Hi,
Dass du vom 7406 bzw. vom Komparator sprachst, weiß ich.
Der TE -- Emum sprach nichts davon.
Es kann natürlich sein, dass im Sensor ein OC-Ausgang mit bis zu 30V Spannungsfestigkeit ist.
Aber das las ich in seiner Init-Frage nirgendwo.
Ich las nur was von 5V TTL.
Ok, auch OC von den 74er ist mit TTL Parameter, allerdings der
Ausgang ist ein /(Analoger)/ __ Transi als Schalter verwendet.
---> Seinen Sensor zu kennen ist der Punkt.
Dann kann man die Antworten entsprechend anpassen.
Vielleicht braucht er gar keine externe Beschaltung,
weil sein Datenblatt eh das entsprechend beschreiben würde.
Warum also soll man extern gleich an ein 8 oder 14poliges Gehäuse mit Pi-Pa-Po denken,
wenn doch ein Transi genug wäre, in SMD sogar eventuell.
-- Einzel-Gates vom Typ 74xx06 bzw. 07 tun das Selbige.
Sparen auch Platz, stimmt..... hast Recht, falls du daran dachtest.
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - Emum, 22.06.2010, 15:10 (Elektronik)
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - schaerer(R), 22.06.2010, 15:30
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - Harald Wilhelms(R), 22.06.2010, 15:39
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 22.06.2010, 15:51
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - schaerer(R), 23.06.2010, 09:39
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 23.06.2010, 12:20
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 11:51
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - hws(R), 23.06.2010, 12:56
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 13:06
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - hws(R), 23.06.2010, 15:23
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 15:58
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 23.06.2010, 16:13
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 16:35
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 23.06.2010, 17:34
