Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.06.2010, 11:51 Uhr
(editiert von geralds am 23.06.2010 um 12:05)
» Hallo Zusammen,
» ich habe einen Sensor der mir ein 5V TTL Ausgangssignal liefert muss damit
» aber auf unsere SPS und die hat ausschliesslich digitale Eingänge 24V.
» Kann ich das Signal einfach mit einem OPV hochziehen oder gibt es da etwas
» zu beachten?
» Bessere Ideen?
» Danke
» Emum
Hi,
Die Vorschläge von Olit sind mal super.
Eine kleine Erweiterung:
Im Fall, dass dein Sensor LOW für nicht aktiv bringt (also unwahr für Ruhezustand),
dann sollte ja auch der 24V Logikeingang "Pegelrichtig" sein.
Daher musst 2 mal, bzw. 1 mal invertieren.
Das geht gut und einfach mit einer NPN-PNP Transistufe.
Der NPN schaltet ja bei High; der PNP bei Low.
Die R-Werte wären dann halt an die jeweiligen Pegeln angepasst.
Wobei die Pull-Down, bzw. Pull-up jeweils etwas hoher als
die Basisvorwiderstände sein sollten.
(die Pull-R == ziehen auf GND bzw. V++)
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - Emum, 22.06.2010, 15:10 (Elektronik)
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - schaerer(R), 22.06.2010, 15:30
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - Harald Wilhelms(R), 22.06.2010, 15:39
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 22.06.2010, 15:51
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - schaerer(R), 23.06.2010, 09:39
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 23.06.2010, 12:20
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 11:51
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - hws(R), 23.06.2010, 12:56
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 13:06
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - hws(R), 23.06.2010, 15:23
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 15:58
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 23.06.2010, 16:13
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - geralds(R), 23.06.2010, 16:35
Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang - olit(R), 23.06.2010, 17:34
