Elektretmikrofon anschließen (Schaltungstechnik)
Bei den Mikros ist das Gehäuse
» » von Hause aus nicht geschirmt. Das sollte auch bedacht werden.
» Bei Phantomspeisung (48V) werden üblicherweiße je a - und b - Leitung
» (symetrische Anpassung) 6,8k verwendet! bei deiner (unsymetrischen) und
» fast keine stromfressenden Mikros bist du mit 10k auf der sicheren Seite!
» Mikrofone schaltet man nie parallel! Die NF "ärgert" sich gegenseitig!
» Ausprobieren! Mikrofonspeisung auch nie extern (wie du mit Netzteil),
» brummen ist dir sonst gewiß.
ich hab ein bisschen rumprobiert, momentan hab ich das Mikro unsymmetrisch angeschlossen mit ca. 20 m Netzwerkkabel. Eine Ader ist Plus, der Schirm ist Minus. 30 cm sind aufgrund des momentan fliegenden Aufbaus ungeschirmt. Ich habe einen Brumm drauf, obwohl ich eine Batterie verwende (mit Netzteil hat sich aber auch nichts verschlechtert).
Kann ich das Mikro auch symmetrisch anschließen und die Mischpult-Interne Speisung verwenden? Wenn ja, wie? Die Versorgungsspannung ist bis zu 10 Volt. Klappt das dann mit den 6,8 kOhm Widerständen? Der Kondensator kann ja dann wegfallen, oder?
Gruß Thomas
