Elektretmikrofon anschließen (Schaltungstechnik)
danke für den Schaltplan. Die Verstärkerschaltung wird aber bei mir nicht notwendig sein, da ich die Mikros an ein Mischpult anschließe. Das klappt mit der Verstärkung soweit ganz gut, das einzige Problem ist jetzt nur noch, daß ich einen Brumm draufhabe.
Ich habs ausprobiert, es liegt nicht daran, daß ich zur Versorgung ein Netzteil verwende, er ist auch da, wenn ich eine Batterie angeschlossen habe.
Ich verwende momentan ein geschirmtes Netzwerkkabel ca. 20 Meter, da ich noch kein Mikrofonkabel besorgt habe. Als Plus habe ich eine Ader genommen, Minus ist der Schirm. Ungeschirmt sind zur Zeit aufgrund des fliegenden Aufbaus ca. 30 cm. Kann das was ausmachen, oder soll ich besser zwei Adern verwenden und den Schirm extra lassen? Aber den muß ich doch dann eh mit dem Mikrogehäuse verbinden?
Gruß Thomas
