Offsetabgleich LM13700 / OTA (Elektronik)
verfasst von DA010, 09.05.2010, 18:28 Uhr
» Im Prinzip gleich wie bei einem Opamp.
» Siehe Schema auf Seite 3:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007981.PDF
» Die Kollektoren von Q4 und Q5 werden mittels Konstantstromquellen
» gespiesen. Aber da gibt es, obwohl alles auf dem selben Chip, gewisse
» Toleranzen, die zu aequivalenten DC-Eingangs-Offsetspannungen führen.
» Dieses Ungleichgewicht kompensiert man damit, dass man die Stromverteilung
» von +Ub über R2 , über den Bias-Input zu den beiden internen Dioden auf die
» Basen von Q4 und Q5 ein kleinwenig umverteilt. Das geht so, dass
» unterschiedliche Teil-Ableitströme von den Basen von Q4 und Q5, gegeben
» durch die Schleiferstellung, nach GND abgeführt werden.
» Durch ein solch "künstlich" erzeugtes Ungleichgewicht wird das innere
» Ungleichgewicht kompensiert.
» Es ist nicht so einfach auf die Schnelle einen leicht verstaendlichen Text
» zu so etwas entwerfen. Wenn ein Problem, hilft Dir vielleicht das: Lies den
» Text und schau gleichzeitig auf die Bilder, und während dem Lesen
» skizzierst Du auf ein Blatt Papier. Ich denke, das sollte klappen.
D A N K E ! ! !
Du bist so gscheit! ;)
Vielen lieben Dank nochmals!
LG
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 22.01.2010, 09:33 (Elektronik)
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 22.01.2010, 14:14
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 27.01.2010, 16:05
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 05.05.2010, 17:23
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 05.05.2010, 21:39
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 09.05.2010, 10:04
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 09.05.2010, 18:28
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 09.05.2010, 20:00
