Spannungslupe für Netzspannung (Elektronik)
verfasst von adolf E-Mail, 03.05.2010, 09:53 Uhr
» » » Transformiere zuerst die Netzspannung mit einem winzigen Trafo auf
» eine
» » » "brauchbare" AC-Spannung und gleichrichte/glaette diese.
» » Hinter dem winzigen Trafo werde ich aber wohl kaum
» » Netzspannungsschwankungen messen können.
» Es kommt auf die Dauer der Schwankungen an und natuerlich darf dieser
» Trafo moeglichst nicht belastet werden, wenn die Messung einigermassen
» genau sein soll.
» Du schreibst:
» » Ich stelle mir dabei eine LED-Punkt-/ oder
» » /Balkenanzeige vor, die die Netzspannung zwischen 210V
» » und 240V anzeigt.
» Das ist ein langsamer Vorgang und das geht mit einem kleinen Messtrafo,
» der nur grad als Messpannung dient.
» Das Problem ist, das 240 VAC den Trafo in die Eisenkernsaettigung
» vielleicht treibt. Das Problem koennte man loesen, wenn man zwei kleine
» Trafos primaer in Serie schaltet. So liegt jeder Trafo ganz weit unterhalb
» der Saettigung. Die sekundaeren Wicklungen, kann man dann parallel oder
» seriell schalten, je nachdem ob man lieber gleich die doppelte Spannung
» zur Messung haben will oder nicht. Fuer den Lupeneffekt ist eine hoehere
» Spannung eher besser geeignet.
» » Zur Versorgung der Schaltung ist natürlich ein Trafo zu verwenden, aber
» » wie trenne ich die Netzspannung, die ich ja messen will galvanisch von
» » meiner Schaltung?
» Kann ich jetzt auch nicht so aus dem Aermel schuetteln. Irgend etwas mit
» linearen Opto-Isolatoren vielleicht. Ich muesste genauso evaluieren...
» Aber vielleicht melden sich noch andere...
» Gruss
» Thomas :-D :-D :-D
» Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
» http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
» (Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
voll krank der scheiss
Spannungslupe für Netzspannung - ElektroNick, 19.05.2008, 15:28 (Elektronik)
Spannungslupe für Netzspannung - Harald Wilhelms(R), 19.05.2008, 16:00
Spannungslupe für Netzspannung - ElektroNick, 20.05.2008, 07:19
Spannungslupe für Netzspannung - schaerer(R), 20.05.2008, 07:54
Spannungslupe für Netzspannung - ElektroNick, 20.05.2008, 10:47
Spannungslupe für Netzspannung - Pflücke(R), 20.05.2008, 10:51
Spannungslupe für Netzspannung - schaerer(R), 20.05.2008, 11:09
Spannungslupe für Netzspannung - ElektroNick, 20.05.2008, 12:13
Spannungslupe für Netzspannung - adolf, 03.05.2010, 09:53
OT: Klappsmühle mit Internetanschluss - schaerer(R), 03.05.2010, 10:09
Spannungslupe für Netzspannung - Harald Wilhelms(R), 20.05.2008, 14:45
Spannungslupe für Netzspannung - x y, 19.05.2008, 16:05
