Kapazität Kondensator mit nebeneinander liegenden Platte (Elektronik)
» Der wesentliche Punkt dabei ist es, daß das Wasser im Boden eine 3.
» Elektrode bildet, die zu den BEIDEN anderen Parallel ist.
Es handelt sich hier um eine Reihenschaltung zweier
Kondensatoren. Die Erde bildet elektrisch gesehen
eine Mittelelektrode zwischen den beiden anderen
Kondensatorplatten. Man kann deshalb die klassische
Berechnungsformel für den Plattenkondensator verwenden,
muss dafür aber die Eigenschaften des Dielektrikums
wissen. Ich wüsste aber keinen Algorithmus, nach dem
die Bodenfeuchtigkeit irgend etwas mit dieser Kapazität
zu tun hat. Bodenfeuchtigkeit wird klassisch als Wider-
standswert gemessen. Da aber das Einstecken normaler
Metallelektroden zu Korrosion führt, macht man diese
Messung gern mit Wechselstrom. Dazu eignet sich auch
die obige Elektrode. Man misst dann aber nicht die
Kapazität, sondern die Impedanz.
Harald
PS: Wahrscheinlich bekomme ich gleich einen Anranzer,
weil ich eine Frage beantwortet habe, die gar nicht
gestellt wurde.
