Fortschritte und Update vom 7.4. (Schaltungstechnik)
» Nachdem ich meine Cincheingänge nun vollständig isoliert habe (mit Polyamid
» Unterlegscheiben) ist das Brummen verschwunden! Allerdings hab ich noch ein
» seltsames, pulsierendes Kratzen, Zischeln oder so in die Richtung drin. Das
» scheint aber einfach an dem schlechtem Layout zu liegen, das ich somit auch
» gleich mal überarbeitet habe:
» http://img638.imageshack.us/i/schzq.png/
» http://img64.imageshack.us/i/brd.png/
» Dabei habe ich jetzt GND für die Stormversorgung, Signal und Lautsprecher
» komplett getrennt. Die bekommen je eine eigene Leitung zum Sternpunkt.
» Außerdem habe ich die Sicherungshalter direkt auf die Platine und die
» Shunts (R17, R18) hinzugefügt.
» Außerdem habe ich mitlerweile jemanden mit einem Oszi gefunden, mit dem
» ich meine Stromversorgung checken möchte.
Congratulations! für das Eine.
Viel Erfolg für das Andere.
Vorschlag, echt:
mache das Layout in Flußrichtung, nicht quer.
Die Leiterführung wird viel kürzer,
und hast weniger Stoßstellen bei den Bauteilübergängen.
Pulsen, zischen kratzen kann von HF, u.o. NF schwingen, bzw. pumpen sein.
Dann gehört auch der LS_GND zum LS_Out, nicht zum Eingang. "um GND_Bahnen zu sparen"
Beide Leitungen sollen gleich lang werden zum Lautsprecher.
Das Zobelnetzwerk (Impedanzkorrektur) ist meiner Meinung auf der falschen Stelle.
Der Kondi mit 100n 5mm Pin-pitch passt?
-- könnte zu klein sein. ---> U_Festigkeit.
Der LS_Serien-R mit der Wicklung darüber, diese Wicklung hat eine lichte Weite von so > 12mm.
Die Windungszahl, Drahtstärke passen?
gehst dann womöglich mit einem 2,5er sq zum LS; ....hmmhm....
Die 2W Metall-R.... sind das Draht-R oder Metall-Film? ---> Film.
Versuche alle Bauteile (R!!) liegend zu montieren, weil damit hast gleich lange Anschlüße.
Die Temperatur-Abgabe in die Luft ist damit auch besser.
Da kannst noch viele Infos und Rat finden:
http://www.sengpielaudio.com/
http://www.sengpielaudio.com/Berechnungen.htm
"Drück' ENTER!
Feigling!"
