Spannungsregler; SEPIC Konverter (Elektronik)
Vielen Dank Gerald für deine Antwort.
Wie oben bereits erwähnt, hat sich die Sache schon erledigt.
Dein Vorschlag wäre aber viel zu aufwändig gerwesen. Der Batterieschacht ist nur so groß, dass ein 9V-Block reinpasst - nur ein Stückchen länger - so groß wie die Batterie-Standfläche (ca. 20*12mm).
Und da war auch schon mal eine Platine eingesetzt mit einem "schwarzen Klecks" drauf. Auf der Platine stand 9V (beim Eingang) und 7V4 (beim Ausgang). Dürfte also nur ein µP-Spannungsregler gewesen sein. Kommt aber nix mehr raus - der Klecks hat den Winter scheinbar nicht überlebt.
Wenn ich direkt die Batterie an den Verbraucher klemme, klingt die Glocke einfach schrecklich! Deshalb brauchte ich einen U-Regler mit 7,4V. Da ich die o.g. Bauteile gerade in der Bastelkiste habe, dachte ich, dass ja 2*3,7V auch 7,4V wären. Aber hintereinanderschalten klappt leider nicht. xy hat mich dann auf das Datenblatt verwiesen - hatte ich zwar schon flüchtig angesehen, scheinbar aber zu flüchtig - wo die Ausgangsspannung via 2 Widerstände angepasst werden kann.
Inzwischen hab ich eine kleine Platine geätzt, mit dem SOT89 und 2 Stk. 0805-Rs und alles ist wieder bestens, die Glocke klickt wieder mit wohligem Klange
Trotzdem vielen Dank an alle die helfen wollten, auch wenns einer nur wollte und nicht konnte
lg, TheM
