Spannungsregler; SEPIC Konverter (Elektronik)
» Hallo
» Ich bin gerade am grübeln, wie man aus einer 9V-Batterie eine stabile
» Spannung von 7,4V bekommt.
» Da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten.
» Hätte aber reichlich Low-Drop-Regler (RH5RL37AA-T1) vorrätig:
» Uin = 4...12V
» Uout = 3V7
» Iout = 150mA
» Nun dachte ich, dass ja 3,7V * 2 auch 7,4V ergeben.
» Kann man zwei solcher 3V7-Regler so verschalten, dass man am Ende 7V4
» bekommt.
» Als Ausgangsstrom wären 10mA ausreichend.
» Wäre Klasse, da die schön klein sind und noch dazu vorrätig
» lg
Hi,
Das einzige was ich als Lösung sehe, wäre ein SEPIC Konverter:
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf
Das ist ein kleiner Schaltregler, der bereits mit 3V startet,
und dieser obige bis so zu 40V Versorgung betrieben werden kann.
Also, voll in deine Möglichkeiten passt.
Den hatte ich gebaut, für ein kleines Modellauto. Da war halt 5V für einen µController notwendig.
Mit den zwei Widerständen am Ausgang zur FB Leitung kannst leicht deine 7,4V einstellen.
Damit kannst ganz leicht deine 9V Blockbatterie verwenden,
bis runter auf fast 3V.
Der Plan:
L1 und L2 können auf einem Spulenkörper drauf sein.
Die Teile sind mehr oder weniger Standard, relativ leicht zu bekommen.
Mit den beien Widerständen RF1 und RF2 musst dann auf deine 7,4V einstellen.
Alles ist in SMD.
Damit kannst, bei doppelseitiger Bestückung kleiner als im Vergleich zur Blockbatterie aufbauen.
Würde somit in ein Batteriefach mitsamt der Batterie passen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
