Irrtum!! (Schaltungstechnik)
» als Filterkondensator für den Istwert sollte er die kürzeste Verbindung
» zur Masse haben. Wenn das C sich jetzt eine Masse-Leiterbahn - so wie
» gezeichnet - mit den Thyristoren teilen muss, dann könnten
» Spannungsabfälle
Hallo Hartwig,
Danke für die ausführliche Erklärung.
ich glaube ich weiß was damit gemeint ist.
Die Thyristoren aus der Schaltung müßen sich aber keine Masseleitung teilen. Die Thyrisoren sind direkt mit dem Akku verbunden Kabel >2,5m². Der C2 sitzt auf der Steuerplatine die ich entworfen habe und ich habe dort die Masseleitung zentral am unteren Ende der Platine verlegt. Zulünftig kann ich jedoch den GND-Anschluß auf der Platine mitig anordnen.
Die Platine selbst hat nur die 2 Steuerleitungen per Kabel, die zu den Thyristoren führt und die Messleitungen zum Akku, auch per Kabel an Plus und Minus.
Ronald
