3.Nachtrag (Schaltungstechnik)
» Hallo
» In der Netzteilschaltung scheint ein dicker Fehler zu sein, zwei
» Wechselanschlüsse liegen auf Masse.
» Theo
Hm, was meinst du? Die Anschlüsse die du da siehst sind alle für die Gleichrichter. Ich geh mit dem Trafo direkt auf die Gleichrichter und von den Gleichrichtern weiter auf die Netzteilplatine.
» Du kannst es natürlich auch mit zwei Brückengleichrichern machen,
» Voraussetzung sind zwei vollkommen getrennte Trafowicklungen. Wenn du also
» nur eine Wicklung mit Mittenanzapfung hast, geht das so nicht.
» Theo
Am Anfang hatte ich diese Schaltung mit einem Gleichrichter (wie in Nachtrag 2), dann mit einem zweiten (also so wie in Nachtrag 3). Hat beides nichts geändert...
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Orikson, 25.03.2010, 19:25 (Schaltungstechnik)
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Theo
, 25.03.2010, 20:08
Nachtrag - Theo
, 25.03.2010, 20:28
2.Nachtrag - Theo
, 25.03.2010, 21:17
3.Nachtrag - Theo
, 26.03.2010, 08:08
3.Nachtrag - Orikson, 26.03.2010, 16:57
Der Trafo hat übrigens zwei seperate Windungen - Orikson, 26.03.2010, 16:59
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - geralds
, 25.03.2010, 21:36
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Jüwü
, 26.03.2010, 08:51
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Harald Wilhelms
, 26.03.2010, 09:20
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - ValentinGru, 26.03.2010, 18:31
, 26.03.2010, 18:46
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Orikson, 26.03.2010, 19:02
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Tobi(R), 26.03.2010, 19:36
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Orikson, 26.03.2010, 21:27
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - ValentinGru, 26.03.2010, 21:33
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Orikson, 26.03.2010, 21:47
, 27.03.2010, 01:59
, 27.03.2010, 09:53
, 27.03.2010, 10:26
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Hartwig, 27.03.2010, 10:57
, 27.03.2010, 11:37
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Hartwig, 27.03.2010, 18:20
, 27.03.2010, 13:54
, 27.03.2010, 16:07
Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... - Hartwig, 27.03.2010, 18:31
Brummen --- Gyratoren - geralds
, 27.03.2010, 23:43
Brummen --- Gyratoren - Hartwig, 28.03.2010, 00:11
, 28.03.2010, 00:44
Aktueller Stand 29.03. - Orikson, 29.03.2010, 21:04
Brummschleife - Harald Wilhelms
, 30.03.2010, 14:14
Aktueller Stand 29.03. - Hartwig, 30.03.2010, 16:03
Aktueller Stand 29.03. - Hartwig, 30.03.2010, 16:04
Aktueller Stand 29.03. - geralds
, 30.03.2010, 17:37
Aktueller Stand 29.03. - Orikson, 30.03.2010, 22:36
, 30.03.2010, 22:56
Aktueller Stand 29.03. - x y, 30.03.2010, 23:15
Selbstgebaute Stromzange - Harald Wilhelms
, 31.03.2010, 11:12
Aktueller Stand 29.03. - Orikson, 31.03.2010, 21:57
, 31.03.2010, 23:08
Fortschritte und Update vom 7.4. - Orikson, 07.04.2010, 22:10
Fortschritte und Update vom 7.4. - geralds
, 07.04.2010, 23:25
Fortschritte und Update vom 7.4. - Orikson, 08.04.2010, 22:16
, 08.04.2010, 22:52
Fortschritte und Update vom 7.4. - Orikson, 09.04.2010, 14:29
