Schwimmer (Elektronik)
» » » Es gibt unterschiedliche Bautypen von Füllventilen. Unter » anderm
» auch
» » » solche ohne Polystyrol-Schwimmer, sondern mit
» » » Schwimmglocke aus
» » » Kunststoff.
» » Ja, Kunststoff ist immer besser als Polystyrol.
» Wo hab ich das behauptet?
Lies deinen eigenen Text!
» » » Fast überwiegend ist eine max. Wassertemperatur von
» » » 20~30°C
» » » angegeben, jedoch bezieht sich das meiner Meinung
» nach
» » » auf die
» » » Ventilinnereien (Dichtung usw.)
» » Wenn es ein Ventil mit Metallgehäuse ist schon...
» » Nur wenn dann noch einfache Dichtungen aus z.B. NBR
» drin sind, dann
» eher
» » bis 90°C. Bin mir jetz aber nicht sicher.
» Und?!? Was wollten Sie uns jetzt damit sagen?
Daß so ein Ventil nicht dafür ausgelegt ist.
» » » Da bei der
» » » betrachteten Anordnung
» » » Frischwasser(Annahme!) zugeführt wird, dürfte das
» in
» » » diesem Fall kein
» » » Problem sein. Die Schwimmglocke und die Führung werden » mit den
» » kochendem
» » » Wasser auf jeden Fall fertig.
» » Dazu muß die Mechanik aber so umgebaut werden, daß
» ein gewisser Abstand
» da
» » ist.
» Was für ein gewisser Abstand? Zu was? Zu welchem Zweck?
Um das Ventil vor der Temperatur zu schützen, was sonst?
Es hängt zwar nicht im Wasser, aber knapp darüber.
» » Naja, kurzzeitig könnte ne Klospülung laufen, aber
» was ist, wenns über
» » längere Zeit angeschlossen ist?
» Wir werden es wohl nie erfahren!
Also ein Klo hat normalerweise einen Abfluß (meins jedenfalls), das "Heizbecken" bestimmt nicht.
Wenn das Ventil, die Dichtungen oder der Schwimmer versagt(weil dafür nicht ausgelegt), säuft möglicherweise übers Wochenende, wenn keiner da ist, die ganze Bude ab.
Spätestens dann kommt die Erkenntnis, daß Zweckentfremdung manchmal in die Hose geht.
