Schwimmer (Elektronik)
verfasst von triti(R), 09.03.2010, 11:23 Uhr
Hallo!
@ el-haber
> o wie Du es schreibst, soll es eine Art 'Fail-Save' für das Themperierbad werden?
> Dazu sollte vielleicht nicht der PicAxe als Auslöser verwendet werden, sondern direkt
ein Relais die Heizung abschalten...
Genau das habe ich schon eingebaut. Ein dickes Relais (Spule wird mit einem eigenen kleinen Selbsthalterelais angesteuert) unterbricht komplett den Strom, wenn der
Wasserstand zu hoch ist. Das läuft nicht über den Picaxe sondern über einen NE555.
Es geht jetzt nur ums Nachfüllen, wenn der Wasserstand zu niedrig ist.
>... aus meiner Sicht dafür noch brauchbare Beitrag war von XY - mit dem Niveauschalter.
Wäre auch ein Wunder, wenn XY keinen brauchbaren Beitrag...
> Diese werden bekanntlich in einem Steigrohr 'extern' am Kessel angebracht...
Bekanntlich? Ups. An so einem Steigrohr habe ich auch schon herumgegrübelt aber ich kann die Wanne nicht anbohren, die ist nämlich doppelt (Isolierung dazwischen) und die kriege ich dann nie mehr dicht.
Ich kann also ein Steigrohr nur machen, wenn ich .... wie soll ich das jetzt sagen .... so:
Wenn da Luft reinkommt tut sich nichts mehr. Ist auch nicht idiotenfest.
Ich muss mir das bei den Waschmaschinen mal anschauen. (Habe bis jetzt nur Laugenpumpen ausgebaut - für Bewässerung im Garten. Funktioniert spitze!)
@ Baumeister
> Möglich wäre ja auch mit recht preiswert erhältlichen digitalen Personenwaagen...
Geht nicht. Die Wanne ist 1m x 0,5m x 0,35m und hat mächtig viel Gewicht und steht auf einem Tisch schon so hoch, dass man schlecht dazu kommt hoch und darüber ist der Dampfabzug (der ganz schlecht funktioniert aber besser wie nix).
Wenn da noch eine Waage drunter ist, kommt man gar nicht mehr dazu. Und der Dampf wird der Waage auch nicht gefallen.
Ich versuchs erst mal mit dem Silikonschwimmer + Reedkontakt.
Schönen Dank an alle,
lg
Triti
Schwimmer - triti(R), 08.03.2010, 15:28 (Elektronik)
Schwimmer - Harald Wilhelms(R), 08.03.2010, 16:01
Schwimmer - triti(R), 08.03.2010, 16:35
Schwimmer - el-haber, 08.03.2010, 16:22
Schwimmer - el-haber, 08.03.2010, 16:29
Schwimmer - geralds(R), 08.03.2010, 16:33
Da muss ich genauer ... - triti(R), 08.03.2010, 16:59
Da muss ich genauer ... - geralds(R), 08.03.2010, 17:35
Da muss ich genauer ... - el-haber, 09.03.2010, 09:00
Schwimmer - Baumeister, 08.03.2010, 18:33
Schwimmer - geralds(R), 08.03.2010, 18:40
Schwimmer - ollanner(R), 08.03.2010, 19:13
Schwimmer - geralds(R), 08.03.2010, 19:47
Schwimmer - ollanner(R), 08.03.2010, 20:23
Schwimmer - x y, 08.03.2010, 20:34
Schwimmer - triti(R), 09.03.2010, 11:23
Schwimmer - el-haber, 09.03.2010, 17:03
Styropor-Forum - geralds(R), 09.03.2010, 17:50
Schwimmer - Baumeister, 09.03.2010, 17:28
Schwimmer - ollanner(R), 09.03.2010, 20:23
Schwimmer - Harald Wilhelms(R), 09.03.2010, 22:29
Schwimmer - Baumeister, 10.03.2010, 00:20
Schwimmer - gast, 10.03.2010, 03:08
Schwimmer - Baumeister, 10.03.2010, 08:26
Schwimmer - Harald Wilhelms(R), 10.03.2010, 09:48
Schwimmer - gast, 10.03.2010, 22:42
Schwimmer - Baumeister, 11.03.2010, 08:22
Schwimmer - gast, 11.03.2010, 22:33
Schwimmer - AndiK, 10.03.2010, 17:58
Thermofühler-Methode - geralds(R), 10.03.2010, 19:22
Thermofühler-Methode - AndiK, 10.03.2010, 20:05
Schwimmer-Methode - geralds(R), 10.03.2010, 19:37
Schwimmer-Methode - triti(R), 11.03.2010, 09:32
Schwimmer-Methode - geralds(R), 11.03.2010, 10:31
Schwimmer - AndiK, 19.04.2010, 18:41
Schwimmer - gast, 20.04.2010, 03:34
