Schwimmer (Elektronik)
HI,
nochwas ist mir eingefallen.
Du hast bereits Elektroden eingesetzt. Diese sollten aber nicht mit der Leitfähigkeit arbeiten, sondern mit der Kapazität zueinander.
Die Elektroden werden so eingeschraubt, daß die Spitzen in einem leichten Winkel zueinander stehen und die Enden auf höhe des Mindestwasserstandes liegen.
Wenn nun die eine Elektrode (z.B. Bosch-Langelektrode aus Schnelldampferzeuger 'Veit' mit Keramikisolator - ähnlich einer Zündkerze) mit einer Wechselspannung von z.B. 20kHz versorgt wird, dann kann diese Wechselspannung an der 2. Elektrode empfangen werden, solange Wasser die beiden Enden berührt. Diese NF wird aber nicht durch die Luft übertragen.
Somit kann mit einem Filter NE567 das fehlende Signal als Schaltschwelle erkannt werden.
Cu
St.
