Hilfe bei LAP Fragen (Elektronik)
» @geralds
» Ein Danke aus der Steiermark, deine Antworten haben mir sehr geholfen.
» Aber eins versteh ich noch nicht:
» Bezüglich Inbetriebnahme eines Oszi's an einem Trenntrafo, was zu beachten
» ist Punkto Sicherheit.
» Einen Trenntrafo darf ich doch an einem Pol berühren ohne das es zu einem
» Stromfluss käme, weil er ja vom Netz getrennt ist durch die verstärkte
» Isolation bzw. doppelte Isolation. Was wäre da noch zu beachten? Liege ich
» falsch?
» mfg AD
Hi,
Das ist zum Ersten eine Sache mit der Erde.
Das Oszi ist geerdet. Daher ist auch die Masse-GND der Messspitze auf Erde.
Naja, wenn du nun mit dem Oszi auf ein Gerät ohne Trenntrafo gehst,
wie einen TV-Apparat (das Chassis ist auf einem Potential - Nuller in der Hoffnung, ist aber nicht, weil du ja den Netzstecker umdrehen kannst),
oder ein netzbetriebenes Gerät direkt am Netzteil - Primärseite - anklemmst,
dann hast einen Erdschluss. - Gehäuseschluss.
Daher wird das Oszi durch einen Trenntrafo 1:1 mit echter Potentialtrennung betrieben.
Damit ist das Oszi nicht mehr geerdet.
--->Achtung!!!:
Trotzdem musst aufpassen, damit du nicht von der "verkehrten" Seite die Erde wieder zurückbringst.
Manche machen da einen Trick, habe ich auch öfter gemacht, um zu sparen:
Den Schukostecker habe ich auf den Erd-Kontakten "modifiziert", dick in mehreren Lagen Isolierband drauf geklebt.
-- Eben UNSICHER! Weil ja an den scharfen Kanten der Federn in der Dose das Isolierband wieder durchgeschnitten werden kann.
Also wieder ein Kontaktieren passieren kann.
Tja, dann knallt es eben.
Geld für ein unter widr. Umständen neues Oszi hast ja eh, oder? ![]()
Daher, wenn ich sowas mache, dann immer ein paar mal raus-rein in die Dose und schauen, ob eh alles passt.
---> TRENNTRAFO IST LEBENSWICHTIG! Für Mensch und Maschine.
Eben, wenn man es richtig machen will.
WICHTIG:
Immer sorgfältig und mit Bedacht und mit Überblick arbeiten.
Da ist die Vernunft die tragende Eigenschaft.
Wenn was nicht gleich geht, dann lass es besser.
Oder schaffe die notwendigen Vorausstzungen dafür.
-- Eine Hochspannung kannst eben nur mit entsprechenden Mitteln behandeln.
Daher, entweder lassen oder anschaffen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
