Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! Rep.def.Transistor (Elektronik)
» » » Hallo Achim,
» » » ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube
» » mit
» » » dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
» » » Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit
» » wieder
» » » einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den
» » » Gleichrichter.
» » » Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung
» » kann
» » » ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V,
» » gemessen
» » » am Gleichrichterausgang.
» schöne Grüße
» » » Sprollonis
» » habe ebenfalls eine abzugshaube von Siemens mit besagter Höllen platine
» » und würde einfach gerne wissen ob ich sie zu vernünftigen preisen
» » reparieren kann oder ob ich sie als Schrott weschhaun sollte, weil bei
» mir
» » tritt folgendes problem auf das sie komplett nicht mehr reagiert. also
» kein
» » licht kein abzug nichts mehr.
» » wir haben mal alles durchgemessen aber wir finden den schwachpunkt
» nicht
» » wo der stromfluß aufhört ![]()
» » MFG micha
» Hallo die Herren,
» Nachdem ich gerade meinem Nachbarn helfen konnte ein paar Hinweise:
» Typ: Bosch Inselhaube
» Platine: Seuffer E1154.001 (es steht auch noch ne Neff Nr dabei)
» Fehlerbild: keine Funktion von Tasten, Piepser, Lampen Motor
» 1. Infos
» diesbezüglicher Thread unter
» "http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic98496_f61_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html"
» 2.Fehlerbeschreibung
» "hinter" dem Glättungskondensator sind u.a. 2 SMD Bausteine mit 3
» Anschlüssen. Der Baustein der näher am Kondensator sitzt (Beschriftung B6
» k3) war in meinem Fall defekt (überhitzt, Leiterbahn am einzelnen Anschluß
» leicht verfärbt) Typ BC817-25.
» 3. Fehlerbehebung
» SMD Baustein auslöten (ausbrechen, da sich die Leiterbahn durch die
» Überhitzung gelöst hatte)
» einfach einen Stadart Transistor Typ BD135/BD137/BD139 einlöten. In meinem
» Fall einen BD139
» Achtung Pinbelegung beachten! Datenblätter runterladen.
» Basis, Emitter und Collektor and die gleichen anschlüsse löten (die langen
» Pins einfach passend hinbiegen, Platz genug ist ja ![]()
» 4.Test
» Funktionen wieder vollständig vorhanden
» BD139 wird noch nicht mal handwarm
» Viel Spass beim Basteln
» Gruß Günni
Hallo zusammen,
ich hatte das gleiche Problem mit meiner Dunstabzugshaube von Siemens (sporadisch ausgegangen, zum Schluß keinerlei Funktionen mehr, auch kein Licht). Habe dann die Steuerplatine ausgebaut und mit Entsetzen festgestellt, daß ein Ersatzteil einfach unverschämt teuer ist. Bin dann beim googeln u.a. auf eure Beiträge gestossen und habe, nachdem ich beim Durchmessen der Platine festgestellt habe, daß der Trafo, der Brückengleichrichter und der ELKO i.O. sind den ersten SMD-Transistor nach dem ELKO ausgetauscht. Kosten für den Baustein bei Reichelt (Artikel-Nr: BC 817-25 SMD) wenige Cent! Und was soll ich sagen, die Dunstabzugshaube funktioniert seit gerade eben wieder wie am ersten Tag ! Also für alle die ein bisschen löten können, eine ruhige Hand und am besten eine Lupe haben kann ich nur empfehlen den Versuch zu wagen. Ich denke, daß bei einem vergleichbaren Defekt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, daß ihr durch Austauschen des besagten Transistors die Platine wieder reparieren könnt. Als kleine Hilfe welcher Transistor gemeint ist lade ich noch ein Bild hoch auf dem der Baustein eingekreist ist.
Vielen Dank noch einmal an diejenigen hier, die mir durch ihre Beiträge weitergeholfen haben !
Rainer
