Frequenz-Spannungswandler (Elektronik)
» Danke schon mal, für eure Nerven.
kein Problem, wenn der Frager sich nicht mehrfach überschätzt.
Evtl anderer Ansatz: nicht Frequenz sondern Tastverhältnis bzw Impulslänge.
Die Applikation zu den Feuchtesensoren enthält doch eine komplette Schaltung. Bau das nach.
Der Feuchtesensor ändert seine Kapazität bei 0..100% relative Feuchte zwischen (beispielsweise) 100..110pF
Eine der beiden Schaltungsteile arbeitet mit einem "Festwert" von 100pF.
Der zweite Teil arbeitet mit dem veränderlichen Sensor 100..110pF.
Ergebnis des ersten Teiles wird vom 2.Teil abgezogen.
Es bleibt über: "100..110pf - 100pF" also 0..10pF.
Und wenn dieses "Ausgangssignal" (wohl ein Tastverhältnis in der angegebenen Applikation - sonst müsste ich nochmal nachsehen) nach Siebung per RC Glied, evtl Verstärkung und/oder Skalierung (Vorwiderstand des mech. Anzeigeinstrumentes in den ganz alten Applikationen) nicht passt, wird's halt passend gemacht.
Per OP kann man Nullpunkte verschieben, Bereiche verstärken. Mit passendem AD-Wandler Eingang eines µC's kann man ähnliches erreichen.
Du bist zwar nicht registriert, aber ich hoffe du bekommst den alten Thread mit. Es ist frustrierend, eine Antwort zu geben und der Frager meldet sich nie wieder.
Und dann (sowie bei volliger Überschätzung) wie aktuell bei Johnny8211 werde ich schon ein wenig "grantelig".
» Gehen wir von 10 Volt Versorgungsspannung aus.
Egal wie hoch
» Über meinen Timer bekomme
» ich jetzt ein Rechtecksignal 0-10V Frequenz zw. 80 -95 kHz.
= Veränderliche Frequenz, aber 50% Tastverhältnis.
Gleiche Frequenz, aber FESTE On-Zeit (z.b. Monoflop, z.B. 555 passend beschaltet) davon abziehen. (phasensynchron sollte es auch sein, isses aber wenn man nen 555 mit der originalfrequenz triggert) Es bleiben mehr oder minder lange Nadelimpulse. Umso länger, je geringer die Originalfrequenz wird.
Prinzipiell kann man das ganze auch per Software in einem µC auf die gleiche Art lösen - sogar meiner Menung etwas einfacher. Aber das war wohl nicht gefragt.
» 1. Frage: Nach dem Rc Glied bekomme ich ja ein pulsierendes Signal. Wie
» glätte ich dieses auf eine schöne Gleichspannung?
DAS kommt aber erst nach der Subtraktion des "Nullpunktes". Und dieses Detail scheint dein Denkproblem zu sein.
Wenn man eine Impulsfolge per RC Glied glättet, wählt man das RC Glied üblicherweise so gross (so grosse Zeitkonstante) dass das Ausgangssignal "ausreichend" glatt ist.
» Ich tu mal so wie wüsst ich die Antwort. Dann kann ich jetzt mein Rc Glied
» so dimensionieren, dass ich beispielsweise bei 80 Khz 4 V am Ausgang habe.
» Wenn die Frequenz jetzt auf 800kHz steigen würde, würde doch die
» Ausgangsspannung in Richtung 0V gehen.
» Wenn allerding bei mir die Frequenz um "nur" um 15kHz steigt fällt doch
» mein geglättetes Ausgangssignal nicht auf 0 V sonder geschätzt auf 3,8 V.
Du hast doch deinen "80+15= 95 kHz Nullpunkt Abzugs-Schaltungsteil"
Der zieht dir von deinem Signal immer soviel ab, dass bei 95kHz Null überbleibt und bei 80kHz "irgendwas".
Und wenn du dieses "irgendwas" passend verstärktst, bekommst du 0..10V raus (oder wasimmer du möchtest - bei 10V Betriebsspannung evtl Aussteuergrenzen und Arbeitsbereich von OP's beachten)
hws
