Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! Rep.def.Transistor (Elektronik)
» » Hallo Achim,
» » ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube
» mit
» » dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
» » Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit
» wieder
» » einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den
» » Gleichrichter.
» » Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung
» kann
» » ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V,
» gemessen
» » am Gleichrichterausgang.
schöne Grüße
» » Sprollonis
» habe ebenfalls eine abzugshaube von Siemens mit besagter Höllen platine
» und würde einfach gerne wissen ob ich sie zu vernünftigen preisen
» reparieren kann oder ob ich sie als Schrott weschhaun sollte, weil bei mir
» tritt folgendes problem auf das sie komplett nicht mehr reagiert. also kein
» licht kein abzug nichts mehr.
» wir haben mal alles durchgemessen aber wir finden den schwachpunkt nicht
» wo der stromfluß aufhört ![]()
» MFG micha
Hallo die Herren,
Nachdem ich gerade meinem Nachbarn helfen konnte ein paar Hinweise:
Typ: Bosch Inselhaube
Platine: Seuffer E1154.001 (es steht auch noch ne Neff Nr dabei)
Fehlerbild: keine Funktion von Tasten, Piepser, Lampen Motor
1. Infos
diesbezüglicher Thread unter "http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic98496_f61_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html"
2.Fehlerbeschreibung
"hinter" dem Glättungskondensator sind u.a. 2 SMD Bausteine mit 3 Anschlüssen. Der Baustein der näher am Kondensator sitzt (Beschriftung B6 k3) war in meinem Fall defekt (überhitzt, Leiterbahn am einzelnen Anschluß leicht verfärbt) Typ BC817-25.
3. Fehlerbehebung
SMD Baustein auslöten (ausbrechen, da sich die Leiterbahn durch die Überhitzung gelöst hatte)
einfach einen Stadart Transistor Typ BD135/BD137/BD139 einlöten. In meinem Fall einen BD139
Achtung Pinbelegung beachten! Datenblätter runterladen.
Basis, Emitter und Collektor and die gleichen anschlüsse löten (die langen Pins einfach passend hinbiegen, Platz genug ist ja ![]()
4.Test
Funktionen wieder vollständig vorhanden
BD139 wird noch nicht mal handwarm
Viel Spass beim Basteln
Gruß Günni
