Wie realisiere ich einen möglichst genauen 1 Hz Takt. (Schaltungstechnik)
» Ich möchte eine edle Nixxi-Clock selber bauen.
» Ich habe schon begonnen, zuerst mit der Logik. Ich habe an BCD Zähler
» gedacht. Am Clock-Eingang ist dann der 1 Hz Takt.
» Wie kann ich einen solchen 1 Hz Takt möglichst genau generieren? Wenn der
» ja nicht genau ist, geht die Uhr irgendwann falsch.
» Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit eine solche Uhr zu realisieren?
» Danke für eure Vorschläge/Ideen.
Am einfachsten und billigsten geht das mit einer
Analog-Quarzuhr. Die bekommt man als Wecker manchmal
schon für 1 EUR. Man kauft sie und probiert sie für
ein paar Tage zu Hause aus. Wenn sie zu ungenau ist,
tauscht man sie um. Wenn man dann eine gute Uhr
gefunden hat, baut man die Elektronik aus und schmeisst
den Rest weg. Versorgt wird der Taktgeber mit 1,5V,
indem man eine rote LED parallel schaltet, und
dann den + Anschluss über einen Vorwiderstand an
die Betriebsspannung der Uhr hängt. Jetzt braucht
man noch einen Pegelwandler für den Ausgang.
Den baut man aus zwei Transistoren, die mit Emitter
und Kollektor parallel geschaltet werden. Die Emitter
kommen an Minus und die Kollektoren über einen
Vorwiderstand an Plus. Die beiden Basen über je einen
Vorwiderstand an den Ausgang der Elektronik, dort wo
vorher der Motor angeschlossen war. An den Kollektoren
kann man jetzt den 1s-Takt abnehmen. Solche Analoguhren
sind heutzutage erstaunlich genau; genauer als mancher
einzeln gekaufter Quarz. Zumal es ja eine einfache
Möglichkeit gibt, die Genauigkeit ganz ohne Frequenz-
Zähler zu überprüfen.
Harald
