Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.02.2010, 14:12 Uhr
(editiert von geralds am 23.02.2010 um 14:12)
» » » Das Relais ist unschuldig, die falsche Fährte....
» » Na prima. Und zusätzlich hast du was über geeignete Relais gelernt, nie
» » ein Fehler.
» Genau !!!
Ja, ja die Lötstelle wieder einmal ist schuld....:-P
So mal ohne Spass - diese Aktion geht auch wieder mal als zusätzliche
"Erfahrung aus 3. Hand" in meinen Keller der Erinnerungen - Hirnhof 5 'graue Zelle no 5 mio' ein.
Es ist immer wieder daselbe - kalte Lötstellen in Audio/TV Geräten.
Überprüfe bitte gleich auch alle anderen, ob nicht doch eine
augenscheinlich ok aussieht, aber unterhalb hohl ist.
Gerade die hohen, stehenden Teile - Elkos, Transi, bei den Kühlblechen, auf den Kühlblechen...
Da "wanderen" die Lötzinnbestandteile.
Alle "heiße Eisen" durch Nachlöten auffrischen wäre sicher kein Fehler.
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 19:18 (Elektronik)
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - hws(R), 07.02.2010, 22:51
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 23:22
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 07.02.2010, 23:56
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:33
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 08.02.2010, 11:32
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 12:14
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Zwinkerle(R), 08.02.2010, 01:34
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:17
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:38
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 21:43
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:54
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 22:32
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 22:47
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 23:28
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 23.02.2010, 11:00
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 23.02.2010, 11:11
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 12:31
Problem gelöst!!! - x y, 23.02.2010, 12:45
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 13:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 14:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:28
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - x y, 23.02.2010, 15:35
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:43
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 15:49
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:51
