Problem gelöst!!! (Elektronik)
verfasst von Katermerlin(R), 23.02.2010, 12:31 Uhr
:yes:
Liebe Freunde, die Sache hat eine unerwartete Wendung genommen....
Das Relais ist unschuldig, die falsche Fährte....
Ich hab nämlich das alte, gereinigte wieder eingebaut, um nochmal im Betriebszustand die Spannung über den Kontakten zu messen...
Dabei hab ich gemerkt, daß das Chassis verwindungsempfindlich ist, d.h. der Fehler dadurch provozierbar ist. Da hab ich dann mit einem Holzsteckerl auf den Platinen herumgedrückt und prompt eine empfindliche Stelle gefunden. Dort ist das Kabel das vom Vorverstärker kommt, angelötet. Mit der Lupe hab ich dann schon gesehen, daß die Lötstelle unsauber ist. Nach dem Nachlöten war der Effekt dann behoben...
Trotzdem vielen Dank an alle, die mir mit ihrem Rat zur Seite gestanden sind!!!
Wolfgang :-)
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 19:18 (Elektronik)
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - hws(R), 07.02.2010, 22:51
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 23:22
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 07.02.2010, 23:56
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:33
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 08.02.2010, 11:32
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 12:14
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Zwinkerle(R), 08.02.2010, 01:34
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:17
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:38
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 21:43
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:54
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 22:32
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 22:47
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 23:28
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 23.02.2010, 11:00
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 23.02.2010, 11:11
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 12:31
Problem gelöst!!! - x y, 23.02.2010, 12:45
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 13:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 14:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:28
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - x y, 23.02.2010, 15:35
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:43
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 15:49
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:51
