Schalter als Taster; logisch, praktisch? Nachlese! (Schaltungstechnik)
verfasst von Christofer E-Mail, 17.02.2010, 08:59 Uhr
» Bevor wir aneinander vorbeireden:
» » Ich habe die Schaltermatrix auf eine Leiterlochplatine gelegt und dort
» » schon mal einen Taster oder Poti abgegriffen. Das funktioniert ganz
» gut.
» Ich meinte nicht die Taste in die Matrix legen sondern mehrere Schalter!
» Und mit den Schaltern die Matrix-Funktion austesten!
» Der Unterschied zwischen Taster und Schalter ist dir hoffentlich eh
» bekannt.
» ( ein Taster muss ja nicht Form mäßig wie ein Drucktaster aussehen,
» siehe Mikro"schalter", die haben Auslösehebel,
» sind aber Taster im elektrischen Sinne der Funktion).
» :-D manchmal wird man flegmatiger bei so vielen Wortspielen,
» mit gleichen Wörtern die mehrere Bedeutungen, oft kontra, haben können.
» » Soweit ich das sehe brauche ich keine Relais, ich hänge dann einfach
» dort
» Das ist jetzt die Frage.... Weil im Matrix-Plan sind Taster gezeichnet,
» aber in der Beschreibung daneben,
» wären Taster oder Schalter möglich.
» Aber alles in allem kommt es auf die Bediensoftware an.
» ---> Ich will damit auch gleich sagen, dass du dir auch diese 4 Controller
» mit den 800ms sparen könntest!!!
» Falls es so funktioniert, wie ich zu hoffen wage.
» Dann würdest klar auch die Treiber und die Relais sparen können.
» Hier nochmals das Posting vor meiner Nachlese:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=114120&page=0&category=all&order=last_answer
» Da erklärte ich dir, wie das mit dem Taster-Controller und dem Treiber mit
» den Relais gehen würde.
» Also, bitte logisch vorgehen.
» (zB von links nach rechts, Eingang zum Ausgang)
» Grüße
» Gerald
Also ich bin mir ziemlich sicher das nur Taster sinnvoll sind, denn 1. habe ich den Hinweis von einem Kollegen bekommen, die selber schon ein Cockpit mit dem Controller gebaut hatten und 2. sind alle Joysticks die ich kenne fast ausschließlich mit Tastern versehen.
Die Simulation (IL2 Sturmovik 1946) gibt die Möglichkeit vor (wie die meisten anderen die ich kenne auch), das man Funktionen auf die Tastatur legen kann. Anschließend legt man diese Tasten dann über den Joysticktreiber auf den Joystick. Sicher kann man auch Schalter für den Controller verwenden, es macht in dem Fall aber keinen Sinn.
PS: Ich habe den Controller bekommen und laut Beschreibung werden Ein und Ausgänge geprellt, so das von den Schaltern kein Problem ausgehen sollte.
Ein Schalter als Taster - Christofer, 12.02.2010, 13:11 (Schaltungstechnik)
Ein Schalter als Taster - schaerer(R), 12.02.2010, 13:18
Ein Schalter als Taster - Theo(R), 12.02.2010, 13:35
Ein Schalter als Taster - hws(R), 12.02.2010, 18:08
Ein Schalter als Taster - Theo(R), 14.02.2010, 17:37
Ein Schalter als Taster - herrma(R), 12.02.2010, 13:51
Ein Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - geralds(R), 12.02.2010, 14:13
Ein Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - Baldwin(R), 12.02.2010, 14:20
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - geralds(R), 12.02.2010, 15:02
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - hws(R), 12.02.2010, 18:22
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - geralds(R), 12.02.2010, 19:19
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - Christofer, 14.02.2010, 14:19
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - geralds(R), 14.02.2010, 17:51
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - herrma(R), 14.02.2010, 17:59
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - geralds(R), 14.02.2010, 18:15
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - herrma(R), 14.02.2010, 18:30
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - Christofer, 14.02.2010, 18:40
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - herrma(R), 14.02.2010, 18:47
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - Christofer, 14.02.2010, 18:55
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - Theo(R), 14.02.2010, 18:57
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - geralds(R), 14.02.2010, 19:15
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - herrma(R), 14.02.2010, 19:23
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - geralds(R), 14.02.2010, 19:31
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - Christofer, 15.02.2010, 15:23
Schalter als Taster; logisch, praktisch? Nachlese! - geralds(R), 15.02.2010, 17:06
Schalter als Taster; logisch, praktisch? Nachlese! - Christofer, 15.02.2010, 18:20
Schalter als Taster; logisch, praktisch? Nachlese! - geralds(R), 15.02.2010, 18:56
Schalter als Taster; logisch, praktisch? Nachlese! - Christofer, 17.02.2010, 08:59
Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? - Harald Wilhelms(R), 15.02.2010, 17:22
Ein Schalter als Taster - Harald Wilhelms(R), 12.02.2010, 15:32
Ein Schalter als Taster - Christofer, 12.02.2010, 17:01
