Schalter als Taster; logisch, praktisch? Nachlese! (Schaltungstechnik)
Bevor wir aneinander vorbeireden:
» Ich habe die Schaltermatrix auf eine Leiterlochplatine gelegt und dort
» schon mal einen Taster oder Poti abgegriffen. Das funktioniert ganz gut.
Ich meinte nicht die Taste in die Matrix legen sondern mehrere Schalter!
Und mit den Schaltern die Matrix-Funktion austesten!
Der Unterschied zwischen Taster und Schalter ist dir hoffentlich eh bekannt.
( ein Taster muss ja nicht Form mäßig wie ein Drucktaster aussehen,
siehe Mikro"schalter", die haben Auslösehebel,
sind aber Taster im elektrischen Sinne der Funktion).
manchmal wird man flegmatiger bei so vielen Wortspielen,
mit gleichen Wörtern die mehrere Bedeutungen, oft kontra, haben können.
» Soweit ich das sehe brauche ich keine Relais, ich hänge dann einfach dort
Das ist jetzt die Frage.... Weil im Matrix-Plan sind Taster gezeichnet, aber in der Beschreibung daneben,
wären Taster oder Schalter möglich.
Aber alles in allem kommt es auf die Bediensoftware an.
---> Ich will damit auch gleich sagen, dass du dir auch diese 4 Controller mit den 800ms sparen könntest!!!
Falls es so funktioniert, wie ich zu hoffen wage.
Dann würdest klar auch die Treiber und die Relais sparen können.
Hier nochmals das Posting vor meiner Nachlese:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=114120&page=0&category=all&order=last_answer
Da erklärte ich dir, wie das mit dem Taster-Controller und dem Treiber mit den Relais gehen würde.
Also, bitte logisch vorgehen.
(zB von links nach rechts, Eingang zum Ausgang)
"Drück' ENTER!
Feigling!"
