Sind eh nur bis zu 6 Ringe und 12 Farben (Bauelemente)
» Das sind eh nur 12 Farben und zum Teil die Bauteilfarbe.
» Allerdings dort könnte ein Problem sein, nämlich wenn die Gehäusefarbe
» sich mit einer Ringfarbe fast mischt, überdeckt.
» Dann könnten so mache R mit sehr engen Ringabständen sein.
» Sonst,
» Du kannst, es gibt klar verschiedene Methoden,
» schauen wo der größere Abstand ist.
» Weil der Abstand trennt die Werteringe vom Toleranzring.
» Und bei den hochgenauen hast das Problem, dass es fast nicht mehr sichtbar
» ist.
» Daher schau wo der Toleranzring gegenüber den Werten die Farbe hat,
» weil der Toleranzring hat nur ein paar Farben,
» die Werteringe sind bunter.
» Das hilft beim Rückschlüße ziehen.
» Bei den hochgenauen R hast einen bzw zwei Ringe zusätzlich.
» Also hast bis zu 6 Ringe auf dem R.
» Ringe 1. bis 4. Werte, 5. Toleranz, 6. Temperaturkoeffizient;
» Da gibts auch was zum Spielen:
» http://www.okaphone.nl/calc/widerstand.shtml
» Grüße
» Gerald
danke, aber soviel hättest gar nicht schreiben brauchen. Ich wollte nur wissen wie sehr das auswendig-kennen verbreitet ist.
