"How to kill my Wife?" (Vor-Rückwärts-Impg.) (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » bei solchen Gebern denkt man automatisch an Inkremental-
» » Geber. In meinem Heizkörperregler ist aber ein Impuls-
» » Geber eingebaut, der keine phasenverschobenen Signale,
» » sondern gleich die benötigten Vor- und Rückwärtsimpulse
» » ausgibt. Das wird durch eine spezielle Mechanik erreicht.
» » Leider ist diese durch einen Federbruch jetzt defekt.
» » Die von mir ersatzweise eingebauten Auf- und Ab-Taster
» » haben leider einen sehr niedrigen WAF. Hat jemand einen
» » solchen Impulsgeber schon mal irgendwo angeboten gesehen?
» » Der alte war etwa 15x15x5mm gross, aber mechanisch könnte
» » ich auch andere Maße anpassen. Auf dem alten Geber stehen
» » übrigens keine schriftlichen Angaben oder Hersteller.
» » Gruss
» » Harald
» Tja, so sind sie halt. Meine hat immer Angst wenn ich im Bad den Fön
» benutze während sie in der Badewanne liegt, obwohl das Powerkabel des Föns
» viel zu kurz wäre.
Da kommt mir doch soeben eine amerikanische Komödie in den Sinn und wenn ich mich nicht irre, heisst diese "How to kill my Wife?".
Da will ein Mann eine Frau umbringen und liess sich von einem netten Kollegen beraten, der etwas mehr Krips in seiner Birne hat, als er. Er hat ihm den Tipp gegeben, er soll das doch mit Strom machen, wenn sie badet. Mit viel Freude ob dieser guten Beratung, passte er die Gelegenheit, wenn seine "Hexe" wieder mal badet. Da lief er ins Badezimmer und warf eine Batterie ins Wasser. Natürlich passierte nichts und sie tippte an die Stirn. Als er sich beim Kollegen beschwerte, sagte dieser ihm, dass das so nicht gehen kann, weil man dazu sehr viel Strom braucht. Mit viel Elan ging er in den Supermarkt und kaufte einen ganzen Sack voll Batterien, die er dann beim naechsten Hexenbad alle zusammen ins Wasser schmiss. Die Hexe erschrack und tobte wild drauf los. Er ging wuetend zum Kollegen und der klärte ihn dann elektrisch ganz genau auf und gab ihm den Rat es mit dem Fön zu versuchen, weil das klappt bombensicher. Damit kam es dann zu seinem letzten erfolglosen Versuch. Er schaltete den Fön ein, das Kabel war, wie zu erwarten war, zu kurz. Er zog den Stecker raus und schmiss den Fön ins Wasser...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
