Schalter als Taster; ist das logisch, praktisch? (Schaltungstechnik)
» » Er möchte ein reales Cockpit nachempfinden. Dort sind nun mal Schalter.
» » Allerdings der dumme Simulator verlangt halt Tastendrücke. Weil es am
» KBD
» » keine Schalter gibt.
» » Mein Lösungsvorschlag: Schalter an 2 fach EXOR-Gatter und einen Eingang
» » mittels RC-Glied verzögern.
» » Kömmt wesentlich billiger als die µC-Lösung
» » Google einmal nach "Homepit"
» Meine Güte,
» Meinst net, dass i seine Maunze net verstanden hätte?
» Musst ma jetzt mit meinen Worten übersetzten? ![]()
» Aber ein anderer Vorschlag:
» Das funktioniert nur bei einem Druckschalter - zu Drucktaster:
» Jeder Druck-Schalter hat eine Einrastfeder und Rückstellfeder.
» Die Einrastfeder braucht er nur entfernen, und schon hat er eine
» Druck-Taste.
» Und das kostet nix.
» Bei einem Kipp- oder Wippschalter hast das Problem, dass die Wippe das
» Rückkippen verhindert.
» Aber mit etwas Geschick kann man auch hier eine zB mechanische Lösung
» finden:
» Eine Rückstellfeder einbasteln, damit der Hebel - bzw. kippende Kontakt
» zurückgekippt wird.
» Ein Schiebeschalter hat ein ähnliches Problem wie der Kipp-Wippschalter.
» Der Schiebeschalter muss auch hier eine Rückstellfeder bekommen.
» Der händische Hebel-Schiebeschalter, den die Bastler sehr gerne verwenden,
» ist gemeint.
» Ideen gäbe es genug, ohne dass viel Geld ausgegeben werden muss.
» ES MUSS NICHT IMMER ELEKTRONISCH SEIN!
Wenn er es orginalgetreu haben will, dann doch!
Wie sieht den ein Kippschalter( bei dem vielleicht noch on und off drannsteht) aus, der in einer Mittelstellung hängt?
MonoFlop, RC + Komparator oder Schmitttrigger ... wären da wohl angebrachter, denk ich.
