Ein Schalter als Taster (Schaltungstechnik)
» Ich möchte gerne ein Flugzeugcockpit für einen Flugsimulator bauen und habe
» auch schon das passende Steuermodul, das als Joystick über die
» USB-Schnittstelle erkannt wird. Die Signale werden als Tastensignale
» entgegen genommen, was für einige Funktionen auch in Ordnung ist, z.B. den
» Anlasser. Leider kann man aber keine Schalter verwenden für das
» Steuermodul. Aber in einem Flugzeugcockpit gibt es nun mal Schalter die
» ich auch gerne nutzen möchte. Daher die Frage: Gibt es eine einfache
» Schaltung um mehrere unabhängige Schalter als Taster benutzen zu können,
» also z.B. Fahrwerksschalter, aber auch Wechselschalter z.B. für einen
» Drei-Stufen-Turbolader?
Wenn es sich um Kippschalter handelt, kannst Du
normalerweise die äusseren Kontakte verbinden
und mit den übriggebliebenen beiden Anschlüssen
eine inverse Tastfunktion bekommen. D.h. jedesmal,
wenn Du den Schalter betätigst, bekommst Du eine
kurze Unterbrechung. Über einen Pullup-Widerstand
und Schalter zwischen Eingang und Masse kannst Du
dann auch einen kurzen High-Impuls bekommen. Ein
grundsätzliches Problem dabei ist, das Du keine
eindeutige Schalterstellung mehr hast. Also
"Schalter unten" heisst nicht grundsätzlich "Aus".
Harald
