Widerstands-Vierpol bestimmen (Elektronik)
verfasst von Robsn(R), 12.02.2010, 10:22 Uhr
» Hallo Robsn,
» Wenn Du die 4 Knotenpuktgleichungen aufstellst, kannst Du die 4 Ströme
» durch die Widerstände berechnen.
» 4 Glgn, 4 Unbekannte
» Mit Hilfe der 4 Potentiale hast Du die 4 Spannungen und kannst dann auch
» die Widerstände berechnen.
Ich habe jetzt die Grafik erweitert, alle Unbekannten rot eingefärbt und mal die Knoten und Maschengleichungen herraus geschrieben.
Knoten
A) I1-I5-I6=0
B) I2+I6-I7=0
C) I5-I3-I8=0
D) I7+I8-I4=0
Maschen
I) Uq1-I6R1-Uq2=0
II) I6R1+I7R4-I5R3-I8R2=0
III) I8R2-Uq3=0
Hier liegt ja mein Problem: Dadurch das I5-I8 und R1-R4 mir unbekannt sind, komme ich auf keine sinnvolle Lösung mit den Kirchhoffschen Regeln. Eine Lösung hierbei wäre einen Widerstand zu setzen und dann mehrmals im Kreis rechnen bis es ungefähr passt. Oder ist es möglich dieses Problem über eine Verhältnisgleichung zu lösen?
Widerstands-Vierpol bestimmen - Robsn(R), 11.02.2010, 09:01 (Elektronik)
Widerstands-Vierpol bestimmen - MingliFu(R), 11.02.2010, 09:22
Widerstands-Vierpol bestimmen - Robsn(R), 11.02.2010, 09:49
Widerstands-Vierpol bestimmen - Theo(R), 11.02.2010, 09:58
Widerstands-Vierpol bestimmen - Robsn(R), 11.02.2010, 10:22
Widerstands-Vierpol bestimmen - NachtHacker(R), 11.02.2010, 10:16
Widerstands-Vierpol bestimmen - ET-Tutorials, 11.02.2010, 19:54
Widerstands-Vierpol bestimmen - Robsn(R), 12.02.2010, 10:22
Widerstands-Vierpol bestimmen - ET-Tutorials, 12.02.2010, 15:36
Widerstands-Vierpol bestimmen - Robsn(R), 15.02.2010, 11:21
