Autobatterie rätselhafte Entladung (Elektronik)
» » Hi,
» » Hast dir auch schon die Batterie selbst angeschaut - Säuregehalt?
» » Ist da was undicht, oxidiert?
» » Hast eh nur destiliertes Wasser genommen, fallst du mal nachfüllen
» hättest
» » sollen?
» Hallo Geralds !
» Die Batterie ist eine sogenannte "wartungsfreie"
» Da kann man nicht mal die Zellen öffnen, geschweige den Säurestand bzw.
» Ladezustand der einzelnen Zellen prüfen.
» Aber wo bitteschön hat eine Batterie Ventile, oder meinst du die
» Entlüftungsbohrungen ? Die sind alle unter einem durchgehenden Deckel
» versteckt mit einem Ableitungsschlauch fürs Knallgas. Äußerlich sieht die
» Batterie noch wie neu aus (Ist sie mit 18 Monaten ja eigentlich auch) Pole
» wurden mit Polfett eingeschmiert und die Klemmen sitzen fest!
» Die Batterie wurde auch nie gekippt und keinem strengen Frost ausgesetzt
» Ich glaube auch nicht, daß die Batterie das Problem ist, da dies in 14
» Jahren die 7. ist (in Worten: sieben)
» Deshalb wurde an der Elektrik in den Werkstätten schon viel herumgemessen,
» aber nie ein spezieller Fehler gefunden.
» Gruß
» Mowi56
Jetzt mal so im Nachlesen des ganzen Thread:
Biegt der Strom irgendwo ab, außer wo er soll?
Haut vielleicht ein Elektrönchen Richtung Chassis ab?
Kriechstrom (_öme)?....
Weil..".....an der Elektrik in den *W e r k s t ä t t e n*....."
Hattest da schon mehrere geschnupft?
Steckerbruch? Kabelknick-Bruch unter einer Stecker-Zugentlastung?
Schraubbare Bauteile locker?,
Masseschluß?
Feuchtigkeit - dort wo du es nie vermuten würdest?
-> auch die "schmierige, fette" Feuchtigkeit,
bei der du der Meinung sein würdest, dass es nur Schmieröl ist?...
Sicherungskasten?
Schalter? - Kriechströme?
Schaltnetzteil für was auch immer - in Standby, Geräte in Sleepmodus?
...etc...
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
