Autobatterie rätselhafte Entladung (Elektronik)
» 0,03 A dauernder Stromfluss sind zu viel. Die Batterie ist auch ohne die
» Eigenentladung zu berücksichtigen nach ca. 3 Monaten entladen. Außerdem
» ist die Ladespannung mit 13,5 V zu niedrig. Die Batterie ist nie voll
» geladen, die Bleiplatten sulfatieren und nehmen immer weniger an Ladung
» auf.
» Vorschläge: Ladespannung auf 14,1 V einstellen lassen (ganz wichtig).
» Entladestrom messen und nacheinander alle Sicherungen ziehen, bis der
» Verbraucher mit 0,03 A genau ermittelt ist. Solange der Verbraucher nicht
» ermittelt ist, ist auch das Problem nicht behoben (beim 3er BMW war es mal
» die defekte Inspektionsintervallanzeige).
Hallo Zusammen,
Danke für die vielen Antworten
Die Ladespannung habe ich bei Standgas an der Batterie, also unter Last gemessen.
Soll die Lichtmaschine unter Last 14,1 V bringen?
Kann das eine Werkstatt einstellen ?
Das bringt auch mein Ladegerät nicht. Wenn ich es nach Kurzstreckenbetrieb vorsorglich mal anschließe zeigt es nach nur einer Stunde 0 A Ladestrom. Bringt es was, das Ladegerät trotzdem weiter brummen zu lassen ?
Die Batterie nimmt jetzt mit 1,5 Jahren auch nicht mehr Strom an! Nachdem ich vorgestern 200 km gefahren war hatte die Batterie am nächsten morgen nur 12,2 Volt obwohl sie doch hackevoll sein müßte.
Da ich nur ein Multimessgerät bis 10 A habe, sind für mich weitergehende Messungen nicht möglich.
Deshalb kann ich auch einen Verdacht nicht loswerden, daß sich trotz abgezogenem Schlüssel irgendwelche Verbraucher unkontrolliert einschalten. Habe z.B. mal bei einem 2er Golf erlebt, daß das Kühlergebläse bei kaltem Motor plötzlich lief und nach einiger Zeit wieder ausging; Thermoschalter kaputt!!!
Mein T4 glüht z.B. bei öffnen der Fahrertür vor (für eilige Mitmenschen) Wer sagt mir, daß sich diese Funktion nicht selbständig macht? Das währen dann einige zig A, da die Glühkerzen einige Minuten heiß gehalten werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich sowas überprüfen kann ?
Mowi56
