D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung (Bauelemente)
Hi,
kennt jemand einen nicht so teueren (<5€) 8bit D/A_Wandler der ohne(!) negative Spannungen auskommt?
Die Versorgungspannung sollte und die möglichen Ausgangsspannungen sollten so ca. 5V betragen. Bei den normalen D/A Wandler mit R2R Netzwerk hat man ja immer einen negativen Strom (-ausgang) welcher dann mit einem invertierenden Verstärker in eine positive Spannung umgewandelt wird. Hierbei brauche ich ja einen negative Spannung.
MfG
Steffen
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 19:01 (Bauelemente)
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - ollanner
, 10.02.2010, 19:05
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 10.02.2010, 19:29
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 10.02.2010, 19:27
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 20:09
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Altgeselle
, 10.02.2010, 21:07
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 23:15
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 11.02.2010, 07:09
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 12.02.2010, 15:52
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - geralds
, 11.02.2010, 08:48
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - herrma
, 12.02.2010, 09:37
