Autobatterie rätselhafte Entladung (Elektronik)
» Mein Auto frisst Batterien!
» Alle 2 Jahre ist eine neue fällig.
» Steht das Auto (VW T4 Diesel) 3 Tage, hat sich die Batterie so entladen,
» daß der Anlasser es gerade noch schafft, den Motor anzulassen. (Oder auch
» nicht)
» Deshalb habe ich schon mehrfach den Ruhestromverbrauch gemessen: Gerade
» mal 0,03A sind für Uhr und Speicher des Radios erforderlich !
» Das sind, wenn ich richtig gerechnet habe 0,36 Watt.
» Das müsste die 74Ah-Batterie doch locker wegstecken, oder?
» Übrigens, die Lichtmaschine bringt die geforderten 13,5 Volt. Und das Auto
» steht in der Garage bei noch 5° C, also nix mit Frost !
» Im Laufe der Jahre habe ich alles vom Baumarkt-Billigakku bis
» Hi-Power-Premium-Longlife ausprobiert, aber nach 2 Garatiefällen in Folge
» schaut der Händler dumm !
» Ich weiß, das dieses Forum nicht für Autos gedacht ist, aber da die
» Autospezialisten alle mit den Schultern zucken, wissen die
» Elektronikkenner vielleicht weiter.
» Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
» Gruß
» Mowi56
Hallo Mowi56
0,03 A dauernder Stromfluss sind zu viel. Die Batterie ist auch ohne die Eigenentladung zu berücksichtigen nach ca. 3 Monaten entladen. Außerdem ist die Ladespannung mit 13,5 V zu niedrig. Die Batterie ist nie voll geladen, die Bleiplatten sulfatieren und nehmen immer weniger an Ladung auf.
Vorschläge: Ladespannung auf 14,1 V einstellen lassen (ganz wichtig). Entladestrom messen und nacheinander alle Sicherungen ziehen, bis der Verbraucher mit 0,03 A genau ermittelt ist. Solange der Verbraucher nicht ermittelt ist, ist auch das Problem nicht behoben (beim 3er BMW war es mal die defekte Inspektionsintervallanzeige). Eine neue Batterie nach dem Wechsel erst einmal mit einem Normalladegerät 10-15 Std nachladen, denn getauschte Batterien sind nur vorgeladen. Werden sie nicht nachgeladen ( durch mehrere längere Fahrten oder ein Ladegerät), so beginnt sofort die Sulfatierung der Bleiplatten. Nur wenn die Batterie immer voll geladen ist und gehalten wird, ist sie auch lange funktionstüchtig.
Viel Erfolg, Gruß Kendiman
