Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... (Elektronik)
Hallo Harald,
» » Derzeit ist ein 40m Patchkabel verlegt.
» Bist Du Dir sicher, das es ein Patchkabel ist?
» Patchkabel haben innen Litzen. Dann kannst Du
» an der Trennstelle einen neuen RJ45 Stecker
» aufcrimpen und das neue Kabel mit so etwas:
» http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=720620
» anschliessen.
» Für feste Verlegung nimmt man aber üblicherweise
» Verlegekabel mit Massivdrähten. Da kannst Du leider
» keinen Stecker aufcrimpen. Zur Verbindung zweier
» solcher Kabel brauchst Du dann so etwas:
» http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=560576
» Zur Verbindung von Massivdrahtkabeln mit Patchkabeln
» brauchst Du so etwas:
» http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=721263
Das wäre jetzt die von mir präferierte Variante.
Anstelle einer Aufputz/Unterputz Cat-Dose dachte ich ein etwas kleineres.
Wäre das das Richtige:
http://www.conrad.at/ce/de/product/971787/DIGITUS-CAT-6-KEYSTONE-NETZWERKBUCHSE/0415140
Legt man da die Kabel mit einem LSA-Werkzeug auf?
» Alle anderen Lösungen führen zu Stossstellen, die
» den Datenverkehr behindern.
» Gruss
» Harald
» PS: Natürlich kannst Du diese Sachen auch von anderen
» Herstellern bekommen. Die Pollin-Links hatte ich nur
» am Schnellsten zur Hand
